[Astra F] problem z gazem
Witajcie mam problem na Pb ktory juz dosyc dlugo u mnie istnieje a dzisiaj znalazlem filmik pokazujacy moj problem. Objawia sie to tez ze jadac na Pb, puszczajac noge z gazu silnik dziwnie hamuje jakby momentalnie mu paliwa zabieralo. Pytania do filmiku czy na LPG (instalacja 2Gen ale krokowiec wywalony i wsadzony register) naprawienie tej usterki moze przyniesc jakas korzysc, czy ten LPG zyje swoim zyciem i jest niezalezny od czujnikow silnika, zalezy tylko od ustawienia sruby ktora reguluje dawke.
Filmik na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=SFD7fgJRq8U
Instalacja I gen. to taki gaźnik, ale daleko oddalony od silnika i w dodatku bez pompki przyspieszającej - potrzebuje czasu na reakcję. Po wciśnięciu pedału do dechy - przez czas potrzebny do zassania gazu z parownika - silnik dostaje ubogą mieszankę i traci moc. Dlatego w tych instalacjach należy unikać gwałtownych ruchów prawą nogą.
Ok czyli juz wiem dlaczego jest slabszy jak szybko daje gazu a jak powoli to jest ok, pewnie trzeba bedzie powrocic aby to byla pelna 2 Gen to zawsze tam krokowiec cos podreguluje. A co do filmiku to co moze byc problemem takiego zachowania- tyczy sie on tylko Pb, LPG odstawiamy na bok bo czasem i na Pb trzeba pojezdzic
Może to być spowodowane zmniejszeniem przekroju dolotu przez mikser, czy złymi korektami paliwa po pracy na gazie.
Trzeba zerknąć jak wygląda sygnał z sondy lambda w tym momencie.
A tak oglnie to jak jezdze na LPG to taka mapa sie zmiena bo  piekny sygnal Lambdy wygenerowany przez sterownik LPG idzie do Ecu i przez to sie rypie mapa Pb po pewnym czasie? Bo jak widzlaem w takim sterowniki LPG 2 Gen nie ma ustawiania calej mapy jak w instalacjach 4Gen aby sie idelanie pokrywala z Pb. Czy zle mysle?
Właśnie tak się może dziać.
Nawet gdyby taka opcja była, to regulacja mieszanki w II gen. działa zwykle zbyt wolno i emulator sondy jest konieczny.
