Klekot sie rozklekotal......GŁOŚNY TD100!!!
Mam wrazenie jakby moj klekot pracowal za glosno:(( Myslalem ze po zimie to sie zmieni ale nic z tego... Moze cos jest nie tak? Moze cos w silniku sie wyrobilo:) Poizdrawiam
> Głośniej chodzi na zimnym czy po nagrzaniu też ?
no jakby teraz nie bylo roznicy:(( A wydech mam przerdzewialy to prawda ale czy ma to jakis wplyw ???
Co to znaczy za głosno ? Glosno to jest jak sie popsuje kolo pasowe (dwumasowe czy jak to sie tam zwie)
Pasowe to co napedza pasek juz wymienilem:)
zależy gdzie jest przerdzewiały , czy przy silniku , czy na wylocie waytogo.gif
na pewno siatka elastyczna przy kolektorze i katalizator....
ale to raczej nie odglos wydechu a klekot silnika....wlaczm juz radio przy odpalaniu:)
głośniej chodzi ( bardziej twardo ) jak jest wcześniejszy kąt wtrysku , może jest przestawiony ?
No wlasnie:0 Moze to to? Chodzi tak metalicznie:( A gdzie sie to reguluje i ile kosztuje?
u ciebie to na pompie , musisz jechać do dobrego pompiarza żeby ci ustawił początek wtrysku
Dzieki za sugestie...znam speca od diesli wiec podjade i zapytam. Pozdrawiam
> Pozdrawiam
niech sprawdzi najpierw czy rozrząd prawidłowo ustawiony zanim zacznie działać przy pompie , ale jeśli to fachowiec to pewnie tak zrobi smile.gif
> tak zrobi
rozrzad tez niby fachowiec zakladal:) mozliwe zeby sie przestawil?
prawie wszystko jest możliwe , wystarczy jeden ząbek na pasku i już będzie kicha
> kicha
no tak... w takim razie moze byc troche roboty no i znowu wydatek:( dzieki i dobrej nocy:)
