Problem z rozruchem.
Witam,
Mam problem z BRAVO II 1.9 JTD 120
Miesiąc temu miałem wymieniany komplet świeć żarowych (BERU) i przez jakiś czas wszystko było ok.
Od tygodnia mam problem z odpalaniem. :ogien:  Czasami za pierwszym razem zapali ale pod dośc długim kręceniu (4-5s), czasami zapala normalnie (temperatura zewnętrzna raczej nie ma znaczenia, zdaża sie to jak jest 1 lub 10 stopni).
Jeśli zagrzeje świece 2 razy to za drugim strzałem pieknie odpala ZAWSZE bez żadnych problemów :nie_wiem: . Po odpaleniu pojawia sie komunikat "skontroluj świece żarowe", podpięcie pod kompa pokazało błąd P0683 (który jest dośc ogólnie opisany i nie wskazuje na cos konkretnego).
Wczoraj został podmieniony moduł podgrzewania świeć (tak sugerowali w Fiacie) i dalej jej to samo dziś rano odpalił od pierwszego strzału ale wali dalej komunikatem... :facepalm:
Ktoś przerabiał podobny problem ? Gdzieś w czeluściach internetu przeczytałem, że mozna spróbować podładować akumulator, przeczyścić wszytkie styki i sprawdzić kable idące do świeć (może gdzie być przebicie).
Jakieś inne sugestie..?? ;]
sprawdzić wiązkę od przekaźnika do świec. zasilania czy są na przekaźnik ostatecznie świece
Tylko czy w tym silniku przy temperaturach dodatnich świece są konieczne do rozruchu, moim zdaniem nie i radzę szukać gdzie indziej. Przyjrzeć by się wypadało ciśnieniu paliwa na szynie CR.
Nie wiem jak w JTD, ale w TDi jak był problem z grzaniem świec, to bardzo często winny był czujnik temp. płynu chłodzącego, który zwyczajnie oszukiwał ECU.
