Pompa chłodząca
Witam. Stwierdziłem u siebie lekki wyciek z otworka przelewowego pompy chłodzącej.Mam kilka pytań.1.Czypłyn może dostać się do łożysk wałka pompy powodując ich zatarcie.Wyciek jest niewielki jedynie kilka kropel które widać na czujniku wału korbowego i tylko na zimnym silniku bo jak gorący to jest sucho.2.Czy łożyskawałka pompy są też uszczelniane na wypadek dostania się do nich płynu.3.Czy płyn dostając się na pasek rozrządu może spowodować przeskoczenie na kołach.4. Czy mogę dalej tak jezdzić.5.Czy przy wymianie ewentualnie pompy muszę wymienić pasek i napinacz rozrządu.Pompa,pasek i napinacz były wymieniane,-przejechałem na nich 12 tys km. frown.gif
> Witam.
> nich 12 tys km.
Szanowne grono formułowiczów.Czy nikt niezna odpowiedzi na moje pytania. frown.gif
Płaczesz że nik nic to masz
Hmm, a tam są łożyska czy układ oarty na filmie z płynu chłodzącego ?? Ale jeśli sa łożyska, to zapewne są konstrukcji zamkniętej, czyli dośc odporne na czynniki zewnętrzne, niestety nic nie jest na zawsze
Więc odpowiedz brzmi, owszem, może się dostać
A sucho jest na gorącym, bo odparowywuje płyn z miejsca wycieku
Patrz 1. jeśli tam są to na pewno sa konstrukcji zamkniętej, czyli uszczelnone
3.Czy płyn
> kołach.
E tam tego raczej nie, przecież płyn Ci paska nie zeżre. Ale warunki pracy rozrządu lżejsze przez to nie będą
Do odważnych świat należy. Jakiś czas pewnie tak, ale potem ??
5.Czy przy wymianie
> nich 12 tys km.
Dobra zasada mówi, jak już dłubiesz to daj zużywające sie elementy nowe. Ja bym dał nowe
A w ogóle to kanał że pompa chłodzenia jest w 1.2 napędzana paskiem rozrządu
a jak jest w 1,6 ?? bo niewiem czy przy okazji rozrządu nie wymienić:)
> wymienić:)
W 1.6 paskiem rozrządu napędzana jest pompa oleju
Napęd pompy chłodzenia jest umieszczony poza rozrządem
no to luz smile.gif może się zacierać smile.gif ważne co by w rozrządzie krzywdy nie zrobiła smile.gif
> no to luz może się zacierać ważne co by w rozrządzie krzywdy nie
> zrobiła
Żebyma sie dobrze zrozumieli
Żeby looknąc w rozrząd napęd pompy chłodzenia musowo zdjąc
Pompa napędzana jest przez koło pośrednie z wału i napędza wspomaganie
Dzięki za odpowiedzenie na moje pytania.Myślę że jeszcze trochę się pokulam na tej pompce,ale będę ją bacznie obserwował.Jeżeli choć trochę pogorszy się wyciek albo usłyszę jakiś hałas to natychmiast przystąpie do interwencji wymieniając cały pakiet tz.pompa,pasek, napinacz. smile.gif
Miejmy nadzieję że nic się nie stanie
W końcu iększośc uszkodzeń rozrządu to sprawka zatartych rolek a nie uszkodzonego paska
Zamiast obserwować, gdybać itd lepiej sobie zmień tą pompę czy też cały rozrząd. Toć w 1,2 to budowa cepa jest. 30 min na wszystko styknie. Więcej jest odkręcania tych plaściurów niż wymieniania samego rozrządu czy pompy.
Może budowa jest prosta, tylko na wale korbowym i kole rozrządu nie ma cech i co jeśli się przestawi, trzeba załatwiać te fiatowski przyrządy do ustawiania rozrządu. ja tak musiałem zrobić bo przy okazji wymiany paska + napinacz wymieniałem uszczelniacze wału korbowego i wałka rozrządu. Po zdjęciu koła zębatego na wale korbowym okazało się że jest uszkodzony klin (taki mały dinks od wewnętrznej strony i niestety koszty wzrosły (100 zł) no a później ustawienie rozrządu. Bez tych sprytnych przyrządów cały dzień kombinowania i nic. Dopiero znajomy załatwił chłopaków z aso za 50 zł .Przyjechali po robocie ustawili w 5 min .
Pompa ma mały przebieg tylko 12 tys.km i jak dla mnie jest to trochę ciut mało,dlatego chcę jeszcze poczekać może się ułoży.Nie uśmiecha mi się znowu wywalać na to kasy,bo są potrzebne na inne cele.Dla mnie jest to trochę dziwne że po przejechaniu tak krótkiego przebiegu zaczyna cieknąć,chyba że miałem pecha i trafiłem przy zakupie w ASO na wadliwą pompę.Niestety jest już po gwarancji.
A wiesz co to jest marker wodoodporny
Zaznaczasz na kole rozrządu i wale a także na korpusie silnika i już
A dla pognębienia informuję że znaczniki są
Chyba nie ma , wiem że są w Punto
