[H] Stuki w zawieszeniu
Pisze do szanownych kolegów, bo mi już brakuje pomysłów. Otóż od jakiegoś czasu dochodzą mnie puki i stuki z lewej strony. Wymieniłem już wszystko w zawieszeniu, poza amortyzatorami a jak pukało tak puka. Odgłos puków jest charakterystyczny jak przy zerwanych silent blokach. One jaki i łączniki stabilizatorów, sworznie wahaczy i końcówki zostały wymienione. Amortyzatory na badaniu wykazują sprawność ponad 70%. Wczoraj jeszcze rozebrałem i wymontowałem cały amortyzator aby sprawdzić czy górne mocowanie jest ok. Nic nie wskazuje na problem w tym miejscu. Pukanie pojawia się wbrew pozorom nie w dużych dołkach ale szczególnie wtedy gdy na drogach są łaty, czyli małe uskoki poprzeczne. Może ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze może pukać?
Nie wymieniłeś w spisie łożysk (mocowań) drążka stabilizatora. Czy je też wymieniałeś?
Chodzi o gumy drążka?
Nie wymieniałem. Stwierdziłem, że z nimi jest wszystko w porządku.
przekładnia.
Jak coś stuka w zawieszeniu i nie mogę dojść co, to wymieniam te gumy i stukanie ustaje :skromny:.
w astrze H te gumy wymienia się bardzo rzadko są pancerne i bez ściągnięcia sanek jest bardzo ciężko.
przekładnia.
Potwierdzam, u mnie stukało mimo braku luzów do momentu wymiany przekładni. Jak było dalej nie wiem bo tydzień później auto sprzedałem :P
U mnie podobne objawy dawala przekladnia kierownicza.
