Zawieszenie\..
Cześć dawno mnie nie było smile.gif i od razu pomocy blush.gif rozsypała mi się ta połowa zawiechy której nie zrobiłem na jesieni armorki przód itd... Pytanie - w sklepie facet powiedział mi że końcówka drążka to to samo czy lewa czy prawa czy to prawda bo mi się płytka z eperem zagubiła.
A tak przy okazji montuje armorki żabojadzkie - jeździ ktoś na tym?? (tanie są smile.gif)
> Cześć dawno mnie nie było i od razu pomocy rozsypała mi się ta
> (tanie są )
sam sobie odpowiedziałeś...
to nie to samo , mają poza tym inne nr. katalogowe jako prawy i lewy
> o ile wiem, końcówka prawa różni się od lewej
ale nie końcówka tylko sam drążek ...
> poszukaj innego sklepu
sklep to fota - duże to to chyba powinni mieć katalogi ..
ej wcale nie że coś jest tanie nie znaczy że szmelc i w drugą strone podobnie - części Boscha są drogie i co ?/ według mnie większość to szmelc Te armorki montowane są fabrycznie w renówkach a służbowe teraz mam renówki i chciałbym żeby moja bravka miała takie zawieszenie
no co oni ci tu pisza biglaugh.gif koncowki drazka kier. sa iden klapen L=P
zdecyduj sie o jaką część ci chodzi...
> to szmelc
od każdej reguły są wyjatki...
kup se KYB albo Sachs
> takie zawieszenie
same amorki nie składają się na zawieszenie samochodu...
> sorry winetou, drążki są identyczne, końcówki rożne , akurat dzisiaj
> sprawdzałem w sklepie, bo wymieniam przekładnię i właśnie drązki
> + końcówki
sorry pomyliłem się
e jakbym miał więcej kasy to wiem jakie kupić Bilstein ok.gif chodziło mi bardziej o to czy ktoś MA albo MIAŁ amortyzatory Record i czy jest z nich zadowolony
niestety bo wtedy łatwo możnaby poprawić niedoróbki w naszych autkach smile.gif
> sorry pomyliłem się
> e jakbym miał więcej kasy to wiem jakie kupić Bilstein chodziło mi
ja bym tego nie kupił - już prędzej jakieś MM lub Delphi
> no co oni ci tu pisza koncowki drazka kier. sa iden klapen L=P
KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIEROWNICZEGO: L=P VEMA
[VE-16916] 49.00 zł brutto hmmmmm to jak to jest skoro sie nie rownaja a ja kupilem L=P i zalozylem i mam i jest dobrze ?
w sumie to malo mnie iteresuje co bys chcial ale jak kupilem w sklepie koncowki drazka kier. L=P i zamontowalem bez najmniejszego problemu, ustawilem w aso zbieznosc to z tego wynika ze jednak L=P, w ten sam dzien kupilem laczniki stabaod tego samego producenta i tez L=P (L=P pisalo na 4 pudelkach czyli na kazdej koncowce i na kazdym laczniku)
nie jestem twoim przyjacielm a koncowki maielm kupione do maryski i byly jednakowe jesli jest rozniaca lewa prawa to by sie ja wyczulo np przy montowaniu albo w chwili ustawiania zbieznosci a czegos takiego nie bylo !!!
> jeszcze jedno, skoro twierdzisz , że obie są identyczne, to dlaczego
> od jednego producenta różnią się tak drastycznie ceną i dlaczego
o czym ty piszesz co ma producent do tego nie udawaj ze nie wiesz dlaczego sie ceny roznia od roznych producntow (inne kanaly dystrybucji, rozne technologie wytwarzania, transport, dostepnosc na rynku, reklama i wiele innych czynnikow wplywa na cene ale nie o cenie tu rozmowa tylko o tym czy L=P)
> jest rozróżnienie na prawą i lewą, czego nie ma w drążkach
> kierowniczych?
ja nie pisze o drazkach a o koncowkach !!!!!!!!!!!!
> więc jedź do aso , może oni ci obrazkowo albo nie wiem jak
> wytłumaczą , że lewa końcówka różni się od
> prawej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> a ja odnoszę wrażenie , że o dupie maryni.
> już raz tu [pisałem , że jest różnica między drążkiem kierowniczym a
> końcówką drążka kierowniczego.
> to nie tico.
> słowo "przyjaciel" w tym wydaniu to forma grzecznościowa, ale jak
> widzę obca Szanownemu Panu.
potwierdzam oryginalna koncowki sa dokaldnie swoim lustrzanym odbiciem bo sa wygiete w specyficzny spoob moze podroby sa proste i sa identyko dal lewej i prawej
http://www.allegro.pl/item97786971_koncowki_drazka_fiat_tipo_tempra_bravo_brava.html
a mnie za to interesuje zdanie innych i nie roszczę sobie prawa do nieomylności , jak chyba co niektórzy , życie potrafi jak widać szybko to zweryfikować ... hehe.gif
w maryśce jest inna zawiecha niż w BB stąd różnice
  • 1 miesiąc później...
do maryśki 2.0 końcówki oryginalne są dokładnie takie same (zresztą te same co w Lancii Lybra - mozna się dowartościować zlosnik.gif ) lewa i prawa
niestety, zamienniki bardzo ciężko dostać, produkuje je VEMA - i nie są dokładnie takie same jak oryginały (są jakieś 0,5 cm krótsze)
