[Astra F] uszczelka aparatu zaplonowego
Witajcie wczoraj przy okazji wyjmowania akumulatora do ladowania zauwazylem wyciek od aparatu az po koniec glowicy. Poczatkowo pomyslalem ze cieknie z miejsca laczenia golnej czesci glowicy z gorna (tam bylo laczone ciekla uszczelka, i ja tez tak zrobilem 2 lata trzyma) ale pomyslalem ze olej do gory plynac nie bedzie .... Jezeli chodzi o sam aparat tam powinin byc oring gumowy, kiedys go kupilem ale nie wstawilem bo byl polaczony tez uszczelka w plynie, ale po tym byl krecony w celu ustawienia zaplonu i widac ze sie zruszala. Pytanie moje czy tam naprawde cieknie tak olej a ze wycieka teraz na zewnatrz to wina ze nie ma tam tego oringa i jak go wymienie to bedzie po problemie czy jest tam simerring walka rozrzadu jak od strony rozrzadu ktory mogl poscic? Zauwazylem to jak sie zrobilo zimno, jak meisiac temu zmienialem olej to tego nie widzialem. Olej sprawdzilem i po nocy jest go 1/2 tak ze tez nie przelalem zeby cisnienie bylo za duze.
Chodzi ci o oring walka rozrzadu, ktory mogl poscic i dlatego sie leje?
Jeden oring jest na obudowie aparatu zapłonowego (jak padnie to leje się właśnie z połączenia aparatu z głowicą).
Drugi jest na wałku rozdzielacza zapłonu (uszczelnia kanał olejowy w wałku rozrządu).
Tutaj widać oba.
Tutaj widać oba.
Jeden to taki? http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=5698 (to wymiana banalna)
Ten drugi walka rozdzielacza zaplonu: http://www.4cars.pl/samochodowe/OPEL,ASTRA,ASTRA_F_56_57_,all,5599,Silnik,Glowica,Pierscienie_uszczelniajace,0.php
Czesci sa z przykladowych sklepow. Ten walka trudno wymienic?
Wymiana dużego jest banalna. Ten drugi widać - na fotkach z manuala - po lewej stronie wałka na końcu - taki malutki oring.
Jest jeszcze uszczelniacz (simmering) od strony palca rozdzielacza, ale jest zawalcowany w obudowie, więc - jeśli po zdjęciu kopułki jest sucho - nie ruszaj.
To jest ten czarny na 3 zdjeciu od konca? Jaka jest jego fachowa nazwa - oring walka rozdzielacza zaplonu? Ten trzeci sprawdze i zobacze czy sucho tam, ale jakby cieklo to chyba bo bylo kiepsko z przenoszeniem iskry? A nie ma ogolnie walek rozrzadu oringa takiego jak z drugiej strony od rozrzadu? Czy to jest ten wlasnie rozdzielacza zaplonu, bo ten wydaje sie z fotki jakby mniejszy? Co do wymiaany rozumiem ze musze rozlozyc wraz z wybijaniem kolka jak w manualu, a pozniej zlozyc tak samo jak bylo.
Na 3-cim zdjęciu od góry na końcu wałka po lewej stronie. Nazwa może być. Wałek wchodzi w kanał olejowy w wałku rozrządu i ten oring uszczelnia to połączenie.
Od strony aparatu zapłonowego wałek nie ma uszczelniacza wargowego (nie licząc tego na wałku rozdzielacza zapłonu od strony kopułki - widoczny na drugiej fotce od dołu w manualu).
Jeśli ten będzie przeciekał, to musisz rozebrać aparat i rozciąć zawalcowanie. Inaczej go nie wyjmiesz.
Jednak powodem wycieku oleju na styku aparatu z głowicą jest duży oring na aparacie.
Ok to najpierw zaczne od wymiany tego wielkiego gumowego oringa bo wymiana banalna i sprawdze wzrokowo czy ten drugi nie padl. Dzieki za odpowiedzi.
Tak troszke jak przeczytalem jeszcze raz odpowiedz to ja pisze o 3 zdjeciu od dolu a ty od gory, dlatego na rysunku zaznaczylem elementy i jakbys mogl powiedziec co jest co.
Na czerwono jest oring wałka rozdzielacza. Na niebiesko - sprzęgło (zabierak) wałka rozdzielacza.
