lllicznik polio/siena
czy licznik od sieny lub palio zalozony do uniaka przeklamuje przedkosc? bo w sumie srednica kola w tych samochodach jest prawie 4 cm więxza..
dzieki
jesli juz bylo take pytanie to sory ale nie znalazlem
Pisz na priv do kolegi Jontena. On ma, więc ci powie, ile było z tym zabawy i co i jak...
> dzieki
Załóż większe koła i będzie ok zlosnik.gif Licznik działa na podstawie obrotów któregoś tam wałka w silniku. Na większych kołach przy tej samej prędkości obrotowej będziesz szybciej jeździł i wskazania licznika będą ok. Mi standardowy licznik unowy pokazuje więcej niż realnie jadę bo mam mniejsze oponki zimowe niż letnie.
> Załóż większe koła i będzie ok Licznik działa na podstawie obrotów
Nie w silniku tylko w skrzyni.
To w sumie chyba nie robi dla tematu większej różnicy wink.gif Dla mnie silnik to to co pod maską jest a że tam się jeszcze jakoś dzieli to już insza inszość hehe.gif
ile okłamuje dokładnie to sprawa nie typowa , jakie koła takie przekłamywanie ja mam dziwny przypadek mam opony teoretycznie takie same jak miałem ale mój uno chyba troche stracił wigoru na starym liczniku potrafił pokazac minimalnie ponad 170km/h a na tym od sieny zledwoscią 165km/h a koła mam 155/70 r13 , na podstawie tego sądze że przedkość maxymalna jest bardziej prawdziwa od tej na liczniku seryjnym . pozdrawiam
Hehe, bo jak wsadziłeś większe koła to po prostu silnik nie jest już się w stanie dokręcić do takich obrotów jak na standardowych.
Przykładowo na seryjnych kołach bedziesz mial vmax 170 km/h przy 6 k obrotów, a na wiekszych tylko 165 km/h przy 4,5 k obrotów*.
*Te dane wziąłem z sufitu, mają tylko pokazać różnice w prędkości
w zaleznosci od srednicy kol
> dzieki
licznik od sieny na 1 obrot kola pokazuje ~0,976 m a w uniaku jest to stosunek 1-1...tak wiec licznik od sieny pokazuje mniejsza predkosc niz rzeczywista...ja u siebie zalozylem teraz 185/65 r14 i dawniej licznikowy max to bylo 160 teraz 150 slinka.gif czyli przeklamuje juz o 10 km...
to sa wartosci wyliczone samemu? nie ma w nich jakowejś pomylki ?
bo myslalem ze ten licznik w uno moze tylko zawyzac predkosc bo kola w palio/sienie maja wiekszy obwod to kolo od uno zeby przejechac ten sam dystans musi wykonac wiecej obrotow a licznik liczy predkosc jakby byla dla wiekszego spineyes.gif
> stosunek 1-1.
Chyba Ci chodziło o przełożenie na liczniku
bo w sienie przy jednym obrocie koła licznik by pokazał przejechane niecałe 2 metry hmm.gif
> niecałe 2 metry
oczywiscie chodziloi mi obrot linmi predkosciomierza a nie kola smile.gif I taka nalepka jest na zegarach od sieny a nie obliczenia z glowy smile.gif
