SEAT TOLEDO 1.8 125 KM CIĘŻKO ODPALA
Witam wszystkich
Mam dalej problem z odpalaniem samochodu. Przeważanie po nocy lub kilku godzinach w ciągu dnia samochód nie pali. Trzeba go długo kręcić.
Po Waszych radach wynieniłem:
świece,
czujnik temperatury płynu chłodzącego BERU,
regulator ciśnienia paliwa BOSCH
Dalej to samo. Czy ktoś ma jakieś pomysły. Dodam, że samochód po odpaleniu zaciąga płyn chłodzący i opada on w zbiorniku wyrównawczym. Czy może to być problem z czujnikiem położenia wału lub pompą paliwa. Silnik 1.8 benzyna plus gaz
Witam wszystkich
świece,
Powodów może być wiele, w poprzednim wozidle miałem podobne problemy i okazało się że filtr paliwa był zawalony. Czujnik położenia wału to raczej nie jest ( w moim przypadku czujnik z reguły robił problemy podczas jazdy a po postoju palił na raz )
Może zamiast wymieniać wszystko pokolei znajdz jakiś serwis...
W tym silniku przyczyn może być sporo od problemów z wiązką czujnika temperatury, przez czujnik położenia wałka po wilgoć w sterowniku który niefortunnie jest umiejscowiony na podszybiu...
