[H] Kontrolka oleju
Wczoraj podczas jazdy zapaliła mi sie żółta kontrolka ostrzegawcza od poziomu oleju. Wyłączyłem silnik, włączyłem i nadal się świeciła. Samochód postał około 3 godziny i kontrolka na dystansie 50 km się nie zapaliła.  Sprawdziłem poziom oleju i jest trochę ponad połowę - czyli chyba wystarczająco.
Pytanie - czy ta kontrolka może sie zapalić przy uszkodzonej/mało wydajnej pompie oleju? czy może wtedy zapaliła by sie czerwona?
Generalnie obstawiam problem z czujnikiem poziomu oleju ale chciałbym sie upewnić czy aby pompa oleju i niskie ciśnienie w układzie smarowania nie powoduje jej zapalenia bo wtedy należało by sie przyjrzeć sprawie.
Z ciekawości - w którym miejscu wkręcony jest czujnik poziomu oleju w moim silniku?
A dolej oleju tak co najmniej z jedną działkę na miarce wyżej i powinna kontrolka zgasnąć do następnego spadku poziomu oleju ;)
Tak jak pisałem wyżej. Był to jednorazowy epizod i teraz kontrolka się nie świeci. Oleju nie dolewałem.
Zapytałem tylko dlatego poniewaz chciałbym wiedzieć czy ta kontrolka może mieć związek z padającą pompą oleju i ewentualnie ze spadkiem ciśnienia oleju. Jeśli nie to zapominam o sprawie - przynajmniej do nastepnego zaświecenia się tej kontrolki.
W Astrze H ta kontrolka często zapala się gdy stan oleju zbliża się do połowy miarki.
A szczególnie wtedy, kiedy przy takim poziomie polecisz 160km/h lub olej straci już swoja gęstość i nawet pomimo dobrego poziomu pływa po misce jak woda.
Tak więc, raczej szykuj się do wymiany... oleju...
Olej zmienialem 3 tkm temu. Jezdze max 140.
Dzisiaj kontrolka zaswiecila sie znowu. Dolalem 200ml dla swietego spokoju i zobacze czy to pomoze.
Co ciekawe jak wylaczylem silnik i od razu wlaczylem kontrolka juz nie zaswiecila sie. Nie przypuszczam zeby splynelo na tyle oleju zeby czujnik 'to zauwazyl'.
Jak sie znowu wlaczy to przeczyszcze czujnik.
Moze ktos napisac w ktorym miejscu znajduje sie ten czujnik?
Olej raczej nie traci swojej gęstości ;l
Mógł ewentualnie stracić lepkość.
Kiedyś miałem podobnie po długiej trasie. Też przeszło samo, ale dla pewności dolałem później oleju do poziomu max. Nigdy więcej się to nie powtórzyło.
