wskazówka oszalała !
Jadąc dzisiaj w trasie nagle wskazówka od temperatury zaczęła latac , drgać i nie wiadomo co jeszcze wyczyniać ! Zatrzymałem się , wyłączyłem silnik i po włączeniu znów to samo - czy to może byc wysiadający czujnik , czy cos na przewodach ? Jak to posprawdzać ?
znany syndrom , prawdopodobnie brak styku na samym wskaźniku , trzeba przyłożyć niutona w deskę rozdzielczą w okolice wskaźnika , powinno pomóc smile.gif
> , powinno pomóc
Jakiego niutona ?? I w które miejsce przyłożyć ?
"Z liścia" czyli otwartą dłonią (tak jak do policzkowania) w deskę nad wskaźnikiem temp.
Wielkie dzięki za bardzo konkretną odpowiedz i pomoc smile.gif Wieczorem pójdę do garażu spróbowac !
Aha gdzie dostanę (wysyłkowo ) lampki podswietlenia tablicy rejestracyjnej , bo ich nie mam sciana.gif-tak kupione autko .,sa tylko plastikowe zaslepki .
niuton=sila (uderzenie)
tak znad lusterka delikatnie pojedz ręką w dół, tylko głębiej coby daszek sie nie złamał.
z otwartej ręki.
Weż jakiegoś kolegę, niech przywali pięścią w deskę w okolice wskaźnika temperatury. smile.gif Często pomaga taka operacja.
Sami eksperci od niutona, jak widzę...
Juz spiesze z pomoca: http://www.bravo-guide.co.uk/photogal/guidepics/jumpingtempdial_2.pdf
Mam nadzieje, ze spikasz po englisz
Ja miałem to samo, ale poprawiłem styki na termostacie. Docisnąłem ten czerwony (mam wersję z dwoma stykami). Lekko docisnąć kombionerkami zacisk na kabelku i wsunąć na swoje miejsce. Trochę się trzeba nagimnastykować palcami bo mało miejsca nad termostatem. Wcześniej też uderzałem z otwartej, ale u mnie nie pomogło. wink.gif
> trzeba manual zrobic i na smietnik z nim
Tak, tylko jak rozwiązać pomiar siły uderzenia, wielkość ręki operatora,( wysokość zamachu już ustalona, z pod lusterka) Dodatkowo proponuję mierzyć wilgotność i temperaturę w okolicy omawianego wskaźnika.
