kamileeek Napisano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Witam, czy w scenicu 2 bez tempomatu można go jakoś aktywowac/dołożyć? W mojej aktualnej astrze wystarczyło wymienić manetke od kierunków i aktywowac w kompie. Czy tu da rade coś zrobić czy jak fabryka nie dała to nic się nie wymyśli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 da radę - zrobiłem to. trzeba dokupić/dorobić graty i aktywować CLIPem. jedyne czego nie zrobiłem to nie wymieniłem pedała przyspieszenia, który to pedał był odpowiedzialny za umożliwienie zwiększenia obrotów silnika przy nagłym i maksymalnym naciśnięciu go. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamileeek Napisano 4 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 A możesz coś więcej napisać, jakie graty i łączny koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 poszukaj na portalu: - manetka - przyciski do kierownicy lub kierownica z przyciskami - poduszka do tempomatu lub własnoręczne wycięcia na przyciski w tej poduszce co masz podłączenie i aktywacja też płatne. jak uwalisz taśmę w kierownicy, to tylko wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamileeek Napisano 4 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Dzięki A pedał hamulca ma już tam jakiś czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 z tego co czytałem na innym forum, to nie trzeba aktywować clipem, działa bez tego ale nie wyświetla na liczniku funkcji tempomatu i ustawionej prędkości. komplet do tempomatu można kupić za: - przełącznik zespolony z taśmą - ok 150-200 zł - poduszka 100-150 zł (lub samemu wyciąć) - przyciski do tempomatu ok 70 zł lub cała kierownica ok 150-200 zł Warunkiem możliwości zamontowania tempomatu jest biała wtyczka pod kierownicą w wpieta w zaślepkę miejsca gdzie jest przełącznik: tempomat-0-ogranicznik prędk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
