Już sam nie wiem co robić
Problem jest natępujący: występuje dziwny dźwiek (coś między świstem a buczeniem) podczas pracy silnika. Na wolnych orotach jest niesłyszlny ale w momencie dodania gazu jest coraz głośniejszy.
Próbowałem sobie z tym poradzić więc wczoraj wymieniłem: pasek klimatyzacji i alternatora, do tego komplet rolek i napinaczy. Rozrząd (cały) zrobiony 20 kkm wcześniej.
Co to do jasnej cholery może być? Nawet mechanicy w ASO nie wiedzą
> PS może kolega Patre coś podpowie
no z podpisu widac ze jest AS-em ale zlotej kuli mowil ze nie ma biglaugh.gif
zobacz czy jakis nieszczelnosci w dolocie nie masz
Chlopie - chcesz powiedziec, ze w ASO Cie wyruchali bez wazeliny na wymiane tego wszystkiego?
Czlowieku, przeciez mechanicy w ASO nie znaja sie na niczym. Patrza tylko jak okrasc klienta a zeby naprawic to nie.. Pewnie Ci powiedzieli zebys przyjechal jak bedzie glosniej stukalo.
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
Co do ASO to sprawa ma się tak: serwisuje nie w FAPie w B-B tylko w OBR BOSMALu, znam mechaników a przy wymianie byłem (jak przy każdej zresztą). Oglądałem wszystkie części i wyglądały tak:
- paski wieloklinowe całe popękane (guma ze względu na starość straciła właściwości)
- rolki prawie się nie kręciły
chyba zarcisz , prawda ? jak co ktos ma cos powiedziec ? heh silnik ma to do siebie ze jest w nim kupa krecocych, wirujacych czesci i kazda moza terkotac i wydawac dzwieki.
No ok, nie mówię że wszyscy muszą znać odpowiedź ale może ktoś miał coś takiego. W sumie to nie często chyba coś takiego występuje. Może to jakaś typowa usterka, nie wiem dlatego pytam.
> chyba zarcisz , prawda ? heh silnik
Ej, chyba przesadzasz. Pomoc kącikowa polega na wymianie doświadczeń, podpowiedzi, opisywanie swoich perypeti na zadany temat.Nikt nie wymaga jasnowidzenia .
Pytający kolega liczy na ludzi mających podobne objawy- szczególnie w 2,0. wazniak.gif
skoro to wszystko wymieniłeś to następne w kolejności są pompa wspomagania i alternator - tam są łożyska, które się zużywają i efekt "słuchowy" jest właśnie taki, czyli zależny od wzrostu obrotów
tylko u mnie łożyska w pompie i alternatorze to raczej huczały niż świszczały...
> obrotów
> świszczały...
A czy można sprawdzić jakoś czy te elementy są do wymiany?
Szczerze mówiąc nei mam ochoty na wymianę w ciemno, wywalę kase a później się okażę że to nie to.
imo dobry mechanik na słuch będzie potrafił je wykluczyć
Stawiam na łożyska alternatora lub pompy wspomagania
A możesz powiedzieć ile te łożyska mogą kosztować? Chodzi mi o same części.
dwa lata temu za łożysko w pompie wspomagania zapłaciłem chyba z 80 zł - robocizny nie pamiętam, bo była w pakiecie z innymi pierdołami
za naprawę alternatora zapłaciłem 300 zł - ale oprócz łożysk padł mi też regulator napięcia...
