litery na elewacji - mocowanie
stal chromo-niklowa lub coś w tym rodzaju - mocować do ogrodzenia via kołki (wtedy dziury w cyfrach) czy na silikon/klej? Mamy: tynk akrylowy, siatka, żelbet.
Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie dobry klej montażowy .
Spróbuj SOUDAL FIX ALL HIGH TACK
Mosiężne, ok 15x30cm miały zalane dwa kołki chyba fi6, zamocowane na otynkowanym styropianie. Kołki nie sięgnęły do muru więc trzymają się styropianu i cieniutkiej warstwy tynku. Przed zamocowaniem w otwory wycisnąłem silikon, tak że lekko wypłynął po wciśnięciu kołków. Między cyframi a tynkiem zostawiłem niewielką szczelinę. Trzyma się już 15 lat, ale ściana nie jest narażona na podmuchy wiatru.
Takie coś to montuję na kotwie chemicznej  ;]  Spawam pręty od dołu, wiercę i wklejam pręty w żelbet  ;)  Tyle że bez zniszczenia jest to praktycznie nie do zdemontowania  ;]
Nie chcę wiercić dziur w cyfrach.
Nie wiercisz dziur w cyfrach ;l
Lub zabawa światłem
Sporo czasu minęło i nie pamiętam, ale z przebłysków pamięci kojarzę, że w cyfry wtopione były wkręty, albo cyfry miały jakieś mocowanie typu hak. Pewnik jest jeden: kołek z plastikiem w otworze wypełnionym silikonem w styropianie.
Mówisz o takich marketowych, tak tam jest zrobione, tylko dizajn cyfr nie odpowiada.
Gdy je montowałem, to do mojej wioski markety chyba jeszcze nie dotarły. Kupowane w większym "metalowym". Do dziś preferuję najpierw wizytę w tego rodzaju sklepach. Market w drugij kolejności.
Nie wierć na wylot, tylko od tyłu na 2/3 grubości materiału. W te otwory wkręć do lekkiego oporu kilkucemtymetrowwj dlugosci gwintowane pręty. A potem, jak koledzy radzili - w elewacje kolki na silikon i wcisnij po jego zwiazaniu w te kołki prętycufr, takze na silikon.
Z tym, że montując cyfry, dalbym pod nie podkladki z miękiego tworzywa, docięte do cyfr, zeby woda plynąca po elewacji nie przeplywała pod cyframi, bo będą brzydkie zacieki.
Tylko że nie mamy podstawowej danej, czyli grubość materiału przedmiotowej cyfry.
Wiercenie, które proponujesz, jest ofkors wykonalne, ale materiał nie może być zbyt cienki.
Fakt, założyłem, że co najmniej 4-5 mm grubości.
