wawo Napisano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 stal chromo-niklowa lub coś w tym rodzaju - mocować do ogrodzenia via kołki (wtedy dziury w cyfrach) czy na silikon/klej? Mamy: tynk akrylowy, siatka, żelbet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
viking_w Napisano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie dobry klej montażowy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariuszp19 Napisano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Spróbuj SOUDAL FIX ALL HIGH TACK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakuu1 Napisano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Mocna taśma firmy tesa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Mosiężne, ok 15x30cm miały zalane dwa kołki chyba fi6, zamocowane na otynkowanym styropianie. Kołki nie sięgnęły do muru więc trzymają się styropianu i cieniutkiej warstwy tynku. Przed zamocowaniem w otwory wycisnąłem silikon, tak że lekko wypłynął po wciśnięciu kołków. Między cyframi a tynkiem zostawiłem niewielką szczelinę. Trzyma się już 15 lat, ale ściana nie jest narażona na podmuchy wiatru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 stal chromo-niklowa lub coś w tym rodzaju - mocować do ogrodzenia via kołki (wtedy dziury w cyfrach) czy na silikon/klej? Mamy: tynk akrylowy, siatka, żelbet. Takie coś to montuję na kotwie chemicznej Spawam pręty od dołu, wiercę i wklejam pręty w żelbet Tyle że bez zniszczenia jest to praktycznie nie do zdemontowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wawo Napisano 7 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Mosiężne, ok 15x30cm miały zalane dwa kołki chyba fi6, zamocowane na otynkowanym styropianie. Kołki nie sięgnęły do muru więc trzymają się styropianu i cieniutkiej warstwy tynku. Przed zamocowaniem w otwory wycisnąłem silikon, tak że lekko wypłynął po wciśnięciu kołków. Między cyframi a tynkiem zostawiłem niewielką szczelinę. Trzyma się już 15 lat, ale ściana nie jest narażona na podmuchy wiatru. Nie chcę wiercić dziur w cyfrach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mjstyle Napisano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Nie wiercisz dziur w cyfrach Lub zabawa światłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 miały zalane dwa kołki Sporo czasu minęło i nie pamiętam, ale z przebłysków pamięci kojarzę, że w cyfry wtopione były wkręty, albo cyfry miały jakieś mocowanie typu hak. Pewnik jest jeden: kołek z plastikiem w otworze wypełnionym silikonem w styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wawo Napisano 10 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 Sporo czasu minęło i nie pamiętam, ale z przebłysków pamięci kojarzę, że w cyfry wtopione były wkręty, albo cyfry miały jakieś mocowanie typu hak. Pewnik jest jeden: kołek z plastikiem w otworze wypełnionym silikonem w styropianie. Mówisz o takich marketowych, tak tam jest zrobione, tylko dizajn cyfr nie odpowiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Mówisz o takich marketowych, tak tam jest zrobione, tylko dizajn cyfr nie odpowiada. Gdy je montowałem, to do mojej wioski markety chyba jeszcze nie dotarły. Kupowane w większym "metalowym". Do dziś preferuję najpierw wizytę w tego rodzaju sklepach. Market w drugij kolejności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Nie chcę wiercić dziur w cyfrach. Nie wierć na wylot, tylko od tyłu na 2/3 grubości materiału. W te otwory wkręć do lekkiego oporu kilkucemtymetrowwj dlugosci gwintowane pręty. A potem, jak koledzy radzili - w elewacje kolki na silikon i wcisnij po jego zwiazaniu w te kołki prętycufr, takze na silikon. Z tym, że montując cyfry, dalbym pod nie podkladki z miękiego tworzywa, docięte do cyfr, zeby woda plynąca po elewacji nie przeplywała pod cyframi, bo będą brzydkie zacieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Nie wierć na wylot, tylko od tyłu na 2/3 grubości materiału. W te otwory wkręć do lekkiego oporu kilkucemtymetrowwj dlugosci gwintowane pręty. Tylko że nie mamy podstawowej danej, czyli grubość materiału przedmiotowej cyfry. Wiercenie, które proponujesz, jest ofkors wykonalne, ale materiał nie może być zbyt cienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Tylko że nie mamy podstawowej danej, czyli grubość materiału przedmiotowej cyfry. Wiercenie, które proponujesz, jest ofkors wykonalne, ale materiał nie może być zbyt cienki. Fakt, założyłem, że co najmniej 4-5 mm grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
