Naprawa reduktora LPG
Zepsuł mi się reduktor. Kupiłem zestaw naprawczy i bede wymieniał, naprawa wydaje mi się być prosta tylko nie wiem czy mogę odłączyć przewód od gazu od reduktora czy najpierw muszę wyjeździć gaz do końca. Moje pytanie jest takie czy jest przed reduktorem jeszcze jakiś zawór odcinający dopływ paliwa do reduktora i czy mogę bez obawy odkręcać reduktor. Reduktor jest BRC reszty osprzętu nie znam bo kupiłem samochód z instalacą
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Zawór jest przy butli, a nawet 2 - najlepiej dla pewności zakręcić taki ręczny kranik przy butli i masz spokój, a dla super pewności po zakręceniu - wypalić gaz z przewodu....
Ja muszę zmienić filterek i to samo będę niedługo robił...
Ile km na tym reduktorze?
Ja u siebie widziałem jak poprosty kolo odkręcił zawór do tankowania, poszedł chwilke gaz i odcięło - demontowałem zderzak. Spokojnie powinien zadziałać zawór w butli.
Acha, po wymianie membran i tak cie czeka regulacja więc niech ci serwis posprawdza szczelność połączeń.
powodzenia
> Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Szybko ci poszedł reduktor. Masz przebiegu 93kkm w tym ileś kkm przejechane na gazie. Mój reduktor ma przejechane 80kkm i bangla.
> bangla.
Membrana mojego Bedini padla po 11kkm... Na szczescie zrobili to na gwarancji...
