Zbiornik 53L wchodzi 36L
Czy tak ma być? Wiem że 80% pojemności ale to jest więcej niż 36L ;]
Zbiornik był wymieniany na nowy (legalizacja z DE nie była akceptowalna w PL)
Jechać tam gdzie montowali, czy samemu można coś pogrzebać ;] ;]
Jak masz gwarancję, to niech monter naprawia. Bardzo możliwe, że zamontowali wielozawór do zbiornika o innej wysokości i odbija zbyt wcześnie. Możesz to sprawdzić w papierach, jakie ci dali: na butlę i na wielozawór.
Zrób jeszcze kilka tankowań, czy się to powtórzy. Przed wizytą do montera należy LPG wyjeździć do końca, bo i tak resztki są wylewane w atmosferę.
Pozdr.
Pozdr.
Mam tylko poświadczenie wykonania i badania samochodowego zbiornika LPG.
Wymieniali butlę 2tyg temu. Tankowałem 3x i za każdym razem max 37L weszło.
Wielozawór do podgięcia. Jedź tam, gdzie wymieniali zbiornik i powiedz, że wchodzi tylko 30 litrów. Może mocniej podegną i będzie wchodzić pod 50 litrów.
Ok dzięki.
Ok dzięki.
Źle się trochę wyraziłem. Do podgięcia pływak w butli a nie wielozawór :facepalm:, końcówka tygodnia daje się we znaki :ok:. Znam gościa co ma podgięte do oporu i tankuje, aż stanie pompa LPG na stacji, lecz nie ma co aż tak przeginać.
Luzik ;]
Niestety w piątek tankowałem do pełna, więc pewnie z tydzień albo więcej minie zanim wypalę ;] Jak tylko to wypalę skoczę do gazownika, chociaż czuję ostatnio szarpnięcie przy przełączeniu paliwo/gaz :( ale tylko przy pierwszym przełączeniu od zapalenia. Jak auto nagrzane jest Ok.
