Centralny zamek
 Chciałem sie zapytać czy ktoś z was dokladał do pandy centralny zamek? Kupilem zestaw z allegro z oryginalnymi kasetami oraz uniwersalnym modulem centralnego zamka i teraz pytanie czy ma ktos dokladny schemat lub wie jak podpiąc kable do kaset poniewaz schemat ktory dostalem jest nieopisany dokladnie.
Tu jest schemat ktory dostałem:
na schemacie kaset jest oznaczenie dwóch pinów jako silnik ,  podpinasz tam niebieski i zielony ze sterownika zamka
polaryzacje sam musisz sobie znaleźć tak żeby wszystkie zamykały i otwierały jednocześnie
brązowy i biały podpinasz pod zamknij/ otwórz kasety kierowcy
tylko tam zostaje minus na stałe (nie wiem jak się odniesie do tego sterownik centralnego, może być problem )
nie podpinaj tego i tak chodzi o otwieranie pilotem, kluczykiem  otworzysz tylko drzwi kierowcy
A wiesz moze jak wyglada sprawa z podpieciem kierunkowskazow nie bedzie sie z Canem gryzlo?
na pewno nie będzie się gryzło
Kierunkowskazy znajdziesz w wiązce idącej do lewego progu, różowy z białym paskiem i brązowy z białym paskiem, tylko cienki, bo gruby zasila ogrzewanie tylnej szyby.
