uszczelniacz skrzyni 1.6
Mam dość mocno ubrudzoną skrzynie biegów od strony lewej półośki.
Kupiłem zimmering ale nie jest pewien jak wyjąć półośkę.
Odkręciłem drążek kierowniczy, i od strony skrzyni mam takie 4 śruby, mam je odkręcać ? czy jakoś inaczej wybijać półośkę?
tych śrub przy skrzyni nie ruszasz, od strony koła albo demontujesz zwrotnice z wahacza albo odkręcasz zwrotnice od Mcphersona [jeśli nie ma ustawienia kąta pochylenia koła]. Najlepiej wcześniej odkręcić nakrętke od przegubu zewnetrznego, po odkręceniu zwrotnicy jak wyzej odchylasz ją i wysuwasz przegub zewnętrzny z zwrotnicy. Póżniej wyciągasz całą półoś z skrzyni, pewnie bedziesz się musiał wspomóc "breszką" aby wysunąć przegub wewnętrzny z skrzyni. Wcześniej olej spuść ze skrzyni.
Dzięki ale wymieniając termostat zauważyłem że wyciek jest chyba jednak z góry skrzyni.
Przeglądając google trafiłem na informację że w puncie cieknie często z jakiegoś wybieraka.
Czy w stilo 1.6 jest podobny problem? być może to jakaś typowa usterka?
U mnie było w Punto i teraz w Stilo, z góry moczy się od odpowietrznika.
Tak, to jest typowa usterka. W moim też cieknie z wybieraka, zakupiłem nawet komplet części zamiennych: simering, trzpień, osłona karbowana (koszt całości około 15 zł  ;] ). Niestety poległem przy próbie naprawy ze względu na fatalne dojście do wybieraka (m.in. poduszka skrzyni biegów). Dowiadywałem się w ASO o cenę wymiany uszczelnienia i tak: Bydgoszcz około 300 PLN, Poznań około 400 PLN. Stilon jeździ z tym wyciekiem od ponad roku, dolewam około 50 ml oleju na 5000 km.
W sieci bez problemu znajdziesz manualna jak uszczelnić ten wyciek w Punto, Albei itp.
No to pewnie leci z wybieraka, u siebie tez to robiłem w P2 koszt uszczelniacza pare złotych. W P2 akurat dostęp jest dobry, bo zdemontowaniu parę rzeczy.
