1.9jtd 115km - 2 problemy
Witam.
Czy spotkał się ktoś z takim problemem w stilo 1.9jtd 115KM, że na biegu jałowym sprzęgło wydaje odgłos przypominający nieco grzechotkę ? Oraz przy zmianach biegów (zwłaszcza 1,2,3) gdy puszcza się sprzęgło następuje słyszalny stuk ??
Oraz problem z elektronika ... pilot otwiera drzwi jak chce ... raz kierowcy, raz wszystkie ... czasem przycisk otwierania z wnętrza wogole nie chce otworzyć drzwi albo otworzy np tylko przód.
ASO przy 1 usterce twierdzi, że wszystkie jtd tak mają, a przy 2 rozkłada ręce wmawiając, że wszystko działa dobrze.
> Co na to poradzić ??
Co najmniej zmienić ASO.
Ten stuk sprzęgła widzi mi sie na synchronizatory, ale grzechot t chyba jeszcze co innego. Jaki przebieg auta?
U mnie czasami się zdaża, że zamki w drzwiach zamykają się już po przekręceniu kluczyka. Wtedy nie da się otworzyć zamków drzwi przyciskiem na drzwiach, jedynie z klamki albo z pilota. Problem ten częściej występował zimą. W serwisie z tym narazie nie byłem bo czekam aż padnie całkiem. Otwieranie i zamykanie z pilota działa bezproblemowo.
Sprawdź jak masz ustawione w komputerze, czy pilot ma otwierać wszystkie drzwi czy tylko kierowcy. Jeżeli tylko kierowcy to, nie wiem czy wiesz, dwukrotne szybkie naciśnięcie przycisku na pilocie otwiera wszystkie drzwi. Być może zdaża Ci się kilkakrotnie nacisnąć przycisk i wtedy otwierają się wszystkie drzwi.
Niestety bardziej sie nie da wink.gif ASO w Tarnowie ostatecznie nie rozwiazalo problemu, A Fiat Auto Poland w Bielsku mowi ze wszystkie tak maja, to juz drugie stillo (pierwsze wymienili na gwarancji m.in. wlasnie z tego powodu). Usterka pojawia sie przy ok 20 000
manRo - opcja ustawiona na otwieranie wszystkich drzwi. możliwe ze uszkodzony jest komputer ?? bo jak sie przyjzec to raz dziala jak by bylo ustawione na otwieranie wszystkiego, a raz na otwieranie drzwi kierowcy.
Sprawdź wszystkie styki w połączeniach między drzwiami a słupkami. Dostępne po otwarciu drzwi. wink.gif
> grzechotkę ?
Tez mam od czasu do czasu taka grzechotke - MirekD to przerabial i o ile pamieta winny byl tlumik drgan w sprzegle - generalnie temat popularny w JTD.
> Witam.
brzmi jak tlumik drgan skretnych - czyli sprzeglo
na poczatek oczyscic styki w polaczeniach drzwi z buda
> Witam.
Tłumik drgań skrętnych w kole zamachowym . Poprostu TTTM i nic sie nie da zrobić .
Mam trzeciego Stilo JTD i AR JTD i we wszystkich jest to samo
Sprawdź styki tak jak pisali Ci nizej . Druga sprawa sprawdź czy bezpieczniki siedzą prawidłowo .
Pozdr
Mam tak, w ASO usłyszałem że TTTM i dałem spokój, chociaż bardzo mnie to irytuje.
> Witam.
> grzechotkę ?
Problem znany od pierwszych egzemplarzy Stilo, jak już koledzy opisali to wina sprzęgła, nic z tym nie zrobisz, po wymianie pojawi się za jakiś czas,(po roku wzglednie intensywnego urzywania).
ASiO zna ten problem i "rżnie głupa" udając że nie wie o co chodzi, tym bardziej Bielsko.
Jak wyżej, tylko bardziej bym obstawiał tłumik drgan skrętnych w tarczy sprzęgła.
A to wygląda na opisywane już styki w drzwiach, jeśli to nie to, coś z ustawieniami kompa.
Ja miałem coś podobnego: czasami (i na ogół nigdy w serwisie, więc trudno do zdiagnozowania) nie otwierał mi się zamek w drzwiach kierowcy. Wszystkie inne drzwi były otwarte, a po stronie kierowcy nie. ASO wyczyściło styki, popsikali jakimś sprayem polepszającym kontakt w urządzeniach elektrycznych, sprawdzali na egzaminerze, potem wymienili zamek w drzwiach kierowcy i nic. Dopiero ostatnio jakiś łebski facet wymyślił, że trzeba wymienić centralkę w drzwiach kierowcy. No i wymienili i NAPRAWILI! Po roku prawie!!
Więc może u Ciebie też padły centralki ?
> roku prawie!!
Hmm... w Bielsku wlozyli centralke z nowego stila jakie mieli i po podlaczeniu nie dzialalo wogole ... a jak nasza dali do nowego stila to wszystko dzialalo ... wiec moze to jakis blad komputera glownego ? mad.gif
podepne się pod pytanie dot sprzęgła
u mnie przy puszczaniu sprzęgła występuje piszczenie
jest to ciche i nie uciążliwe, przy normalnej jeździe nie zauważalne, jedynie podczas wolnego toczenia się samochodem i równie wolnego odpuszczania sprzęgła
> u mnie przy puszczaniu sprzęgła występuje piszczenie [...]
Piszczenie czy bardziej taki jęk? Tylko chwilkę podczas płynnego ruszania lub
ruszania z oporem (na przykład pod górkę). Takie coś mam i ja i Daniel_I.
Podobno to coś w stylu TTTM. Zobacz sobie w archiwum bo pytałem o to i
podałem dokładne objawy. Chyba nie dalej niż miesiąc temu.
U mnie występuje bardzo rzadko i chyba podobnie jak w przypadku Daniela nie
pogłębia się.
a dzwiek jest "podwoziowy" czy "kabinowy"?
jak kabinowy to mialem przez jakis czas problemy z piszczacym pedalem sprzegla...
jezeli jest to taki piszczacy/skrzypiacy dzwiek i tylko przy wciskaniu/puszczaniu sprzegla to u mnie byly to jakies tuleje przy pedale sprzegla - smarowanie nie pomoglo , wymiana na nowe pomogla
> pomogla
no wlasnie - wymiana na nowe ale pozmianowe; tam jest taka kulista glowka ktorej ksztalt zmodyfikowano, u mnie po smarowaniu ktore nastapilo po rozebraniu calosci na czesci problem ustapil. Wrocil czesciowo jednynie w czasie duzych upalow - wyraznie smar zmienil konsystencje. teraz jest ok
