TPS wZ16SE
Witam i pozdrawiam wszystkich!
Gdzie jest zamontowany TPS w astrze Z16SE i jakie ma wyprowadzenia? Dodam że to elektryczna przepustnica. Czy ten typ ma standardowe ABC ? confused.gif
> Czy wtyczka od przepustnicy ma 6 styków?
Jest to mi potrzebne do sterownika LPG . Wlazłem na OBD2 i tam jeden z gości wspomniał że można się podłączyć pod pedał gazu mówił o 6 pinowej wtyczce podłaczyć się na 3 pin. Wlazłem do samochodu i faktycznie znalazłem pedał z potencjometrem 6-pinowym , ale od której strony liczyć 3 Pin confused.gif acha gość twierdził że sygnał na tym wyjściu jest od 0,9-3,6V.
Skoro wtyczka jest 6-pinowa to jakbyś nie liczył 3 pin wyjdzie w środku grinser006.gif
Oznaczenia pinów powinny być na wtyczce, lub gniazdku.
Między pinem 2 i 3 jest ok 1830 omów i podczas wciskania pedału maleje do ok 1160 (odepnij wtyk przy pomiarach)
To samo między pinami 1 i 6, 2600 omów i spada do 2035. Wygląda na to, że TPS jest zdublowany.
W załączniku masz widok wtyczki z oznaczeniami pinów.
> środku
Dzięki wielki Efendi. Ale dzisiaj jestem uposledzony( słowo dzisiaj mogęsobie podarować). Czy ten widok jest wtyczki przy pedale? czy przy przepustnicy i jeszce jedno nie obraź się zgóry czy zdołu -widok ocvzywiście? Jakoś dzisiaj późno na oględziny.
> ABC ?
TPS to jest potencjometr przepustnicy - ten znajduje się w obudowie przepustnicy
a złącze do przepustnicy jest pod nią - dostep najlepszy po odłączeniu rury od filtra powietrza
Odpinasz wtyczkę przy przepustnicy, łapiesz ją tak, żeby było widać piny i masz mój obrazek.
> Odpinasz wtyczkęprzy przepustnicy, łapiesz ją tak, żeby było widać
A czy ktoś podłączał się pod TPS , jeżeli to pod które piny dokładnie?
Mój gaziaż coś mi też wspominał o tym że można to podłączyć,ale w tym silniku jeszcze tego nie robił.
Niechciałbym żeby coś spaprał.
Rozumiem że to podłączenie kompa gazowego do TPS-u pozwoli dawkować ilość gazu zależnie od stopnia uchylenia przepustnicy?
A w sumie, co to dokładnie da?
> dokładnie?
> Nikt tego nie robił?
Kulawy111 a może u siebie już to zrobiłeś ?
Trzeba chyba poczekać do wieczora , aż wszyscy wsanął od stołów
> Pozdrowienia
Dopiero disiaj przystępuje do analizy i działania
