Problem z odpaleniem
Witam.
Posiadam Opla Astrę G 1,6 8V z 2001r z gazem sekwencyjnym i mój problem polega na tym że po postoju 2 , 3 dniowym czy w garażu czy na dworze mam problem z odpaleniem. Aku. jest OK - po kilkukrotnym kręceniu jest efekt taki że jak by już miał zatrybić ale zgaśnie,dopiero zapali za 4 lub 5 razem odpali ale nie na wszystkie gary i po 5-10 sek. zaskoczy na wszystkie i silnik chodzi już normalnie.Co może być tego przyczyną?
Reduktor. Nie trzyma na zaworach i puszcza ci gaz do kolektora. Potem za bogata mieszanka i nie chce zapalać. Bardzo typowa usterka, jedź do gaziarza.
Nie wydaje mi się by problem tkwił z instalacją gazową- chyba że się mylę.Ostatnio po przekręceniu stacyjki odczekałem z 2 - 3 minuty i dopiero odpaliłem i bez problemu zapalił tylko że chwile chodził nie na wszystkie gary.Może to coś związane z elektr.(cewka,przewody lub świece)? lub pompa paliwa ale potem na benzynie jedzie normalnie nie dławi i nic.
podpinałeś pod kompa? Jakieś błędy są?
Właśnie w tym problem że podpinałem i zero błędów - więc szukam w ciemno.Dziś wymieniłem świece i zobaczymy jaki będzie efekt jutro bo już nie wiem co robić bo tylko problem z rozruchem po 2 - 3 dniach postoju,a jak już zaskoczy to mogę gasić i zapalać i to na rys.
Zakręć zawor na butli, wypal LPG i przegoń na PB. Odpal na drugi dzien i w ten sposób wykluczysz przedostający sie do dolotu LPG.
Sory że tak długo ale neta nie miałem.
Wybieram się do gaziarza bo jednak tu chyba będzie problem bo tak jak pisaliście wypaliłem gaz i teraz odpala bez problemu.
Dzięki za pomoc :)
