14" i duuuża gleba
kto ma taki zestaw u siebie sprawdzony w praktyce, czyli felgi 14 " dokladnie takie jak na zdjęciu, jak mial szary i do tego gleba z przodu ok - 70-80 mm i opony 185/50/14, czy gdzieś coś o coś nie trze??
ależ mi się podoba te sc - nie wiem co bym wolał , taka 900 czy seryjne 1.1 T 270751858-jezyk.gif
> seryjne 1.1 T
> seryjne 1.1 T
> a to byly seryjne 1.1T
Pewnie żę były - zakładasz seryjną turbinke do seryjnego silniczka i masz seryjne 1.1T grinser006.gif
ja miałem 14stki z et35 + 10mm(przód) dystansu, opony 185/50/14, zawias FK70/50 i nic nie przycierało... a w dodatku świetnie wyglądało...
pozdrawiam!!
przeciez ja tak miałem siedział z przodu jakies 7-8cm a z tyłu około 10cm (sprezyny pod 900)
musisz ranty zagiąć tylnych nadkoli bo przy wiekszej dziurze i predkości to ci rozetnie opone
Własciwie to widziałes i gadałes z mna o tym
Jeszcze zalezy jakie ET masz
Ja na 185/50 miałem mimimalnie (około 1 cm)od tej śruby mocowania pasów (co przechodzi w nadkolu) i minimalnie od tych zagietych rantów nadkola(około 2cm)
co prawda nie mam takich felg tylko 5,5x14 et 38 z oponami wlasnie 185/50, gleba z przodu 65-70 oczywiscie na minusie zlosnik.gif i czasem na duzych nierownosciach drogi lekko opona przycierala o nadkole ale zdarzylo mi sie to chyba tylko dwa razy zlosnik.gifok.gif
> 185/50, gleba z przodu 65-70 oczywiscie na minusie i czasem na
A co to jest ET ?
I od razu drugie pytanie.
W SC 1.1 kolegi zalozone byly na przod 185/50/14 felgi 6J ET 35 z dystansami (nie wiem jakimi) i na tyl 175/50/14. Teraz chce zamienic przod z tylem. Czy dystanse maja zostac na przodzie czy maja powedrowac razem z 185-tkami na tyl ?
> trze??
Ciezko bedzie z gleba rzedu 80mm w 14".Chyba ze masz waska felge i bedzie schowana do srodka to moze da rade.
Pytanko.Jak mogles miec 10cm z tylu.Ja mam 14" i 195/45 i do tego AP -40mm.Pomiedzy blotnikiem a opona jest moze 1,5cm a jak siedze to jest rowno.Gdzie ty zmiesciles ten laczek,chyba sie chowal z 2cm pod nadkole.
> A co to jest ET ?
> Zawieszenie standard - wczesniej byl van ale to chyba bez roznicy
dystanse zostaja tam gdzie były
pzdr
> a bedziesz zmienial??
może sam jeszcze nie wiem , juz mam 2 sztuki w bagażniku tylko ze z 185/55/14 pomierze jutro zobaczymy
> trze??
i co o tym sądzicie z tylu gleba sie już nie zmieni a z przodu będzie jeszcze o 4 cm niżej, no i inne opony bo te maja profil 55 a bedzie jak coś 50 274078133-000_4441.jpg274078167-000_4442.jpg
> bedzie jak coś 50
moja tylna opona chowała sie juz pod nadkole
była w srodu i wygladał jakby był mocno załadowany
a paka pusta
paluszki było ciezko wcisnąć m-dzy nadkole a opone
> a paka pusta
masz jakies 185/50/14 pożyczyć na kilka dni??
mam jedna prawie nowa w piwnicy a reszte moich ma Grzegos u ciebie nie wiem co zrobił z moimi łysymi bo maił wywalić ale moze je ma
napisz do niego on powinien miec 2 a ja mam jedna w piwnicy bez felgi
1 tez może byc bo kumpel też ma 1
Jednak jak przód pójdzie jeszcze 4 centy niżej to może ocierać IMHO...
