freepass Napisano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Cześć, jakie wartości należy wpisać w DET3 FI w oknie z parametrami wtryskiwaczy dla wtrysków z punto 1 1,2 8v przy 3bar pompie paliwa? Chodzi mi o parametry: Injector parameters. Szukam tego i nie mogę nigdzie znaleźć :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RUFF Napisano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Chyba mało szukasz, odczytujesz nr wtryskiwacza i sprawdzasz tabelach. Jeśli masz Pomarańcze to wpisz 140cm3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ir3n3usz Napisano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 Nawet jeśli nieznacznie będzie źle wpisane to "podciągniesz" całą mapę i zobaczysz po AFR czy jest ok. Dla tych wtrysków będzie okolicach 140-150, sprawdź po numerze wtryskiwacza. W necie są katalogi z parametrami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
