Wymiana poduszek pod silnikiem i skrzynia??
Duzo z tym roboty?? Dam rade to zrobic samemu lub z kumplem. Kanał mam wiec bedzie łatwiej. Jaki jest koszt kompletu poduszek i jak sprawdzic ze nadaja sie do wymiany. Ja tylko zauwazylem zwiekszone drgania calego samochodu pochodzace od silnika no i jak ostrzej ruszam to slychac takie szybkie stukanie z pszodu ale nie jestem pewien czy to przeguby nie stukaja. Chcialbym zaczas od poduszek bo to chyba ich wina. Pozdro
Dasz rade z kumplem , trzeba coś podłożyc pod silnik najlepiej jakiś lewarek/podnosnik i potem nimi operowac przy przykrecaniu poduszek biglaugh.gif
poduszki są drogie. w granicach 100zł za sztuke. taniej byś miał je zalać. a co do wymiany przy skrzyni jak sie nie myle to trzeba ją zdemontować
pozdro
> Co ty chcesz zdemontowac ??????
krzynke. a co,nie trzeba? to sorry, wybacz mi za moją nieznajomosć zlosnik.gif
daj lepiej mechaniorowi do wymiany jak urwalem jedna srubke i bylo po zawodach. to jest tak zawalone syfek i pordzewiale ze ja bym sie za to sam nie zabieral juz nigdy. ale rob jak chcesz
ok dzieki za rade. Sa moze jakies rodzaje poduszek lepsze lub gorsze. Moze macie jakiec ktore polecacie albo jakis namiar na kogos lub jakis sklep gdze mozna taniej je wyrwac. Moze wiecie czy te drgania pochodza tylko od poduszek silnika lub tylko od skrzyni, no i czy stukanie podczas ruszania to moze byc wina ktorej poduszki. Da sie to jakos sprawdzic?? Jesli zalac to najlepiej czym??
> czym??
zagadaj do szarego. w tamtym roku roku chcial ode mnie 100zł za zalanie all
Pytałem w sklepie i poducha pod skrzynie kosztuje 48 pln a lewa pod silnik cos ok 100. Gosciu powiedzial ze najczesciej wysypuje sie ta pod skrzynia a potem ta pod silnikiem. Ta trzecia na lapie wogule sie nie psuje albo bardzo zadko. Jak mu powiedzialem o moich objawach to raczej wskazal na te poduche pod skzynia. Jesli bym zalal takie poduchy to czego moge sie spodziewac. Beda drgania sie przenosic z silnika czy nie, bo wolalbym zeby sie nie przenosily. Pozdro
ja wymienialem lewą to spoko: pol godzinki luznej roboty i koszt poduchy 59zł.
ostatnio wymienialem prawą - koszt poduchy 35zl, ale wymiana jej to masakra, pisalem o tym na forum: trzeba zdemontować łapę i jak sie nie ma prasy to napie..... młotem zeby wybić poduszke z łapy a pozniej powoli wbijać nową tak przez drewianko zeby nie pogiąć,a wbija sie ciezko i powoli....
tej srodkowej jeszcze nie wymienialem ale podejrzewam ze lajtowa robota.
w kazdym z przypadkow podparcie silnika jest konieczne (ja prawie bym nie urwał kabelka od czujnika predkosci i polozenia wału korowego ale silnik na szczescie zawisł na masie, w sumie mialem pod skrzynią podlozone ale za malo)
to w cc 899
powodzenia
> poduchy 59zł.
> robota.
> to w cc 899
> powodzenia
Dostep do prasy mam wiec nie powinno byc problemu. Na poczatek wymienie ta pod skrzynia i zobacze czy pomoglo. Jak nie to pojde dalej i wymienie pod silnikiem. Ta poduche na lapie zostawie na koniec. Pozdro i dzieki za rady
  • 4 tygodnie później...
...drżenie silnika przy ruszaniu jak przy zjechanym sprzęgle (drgawki) ? pojawia sie to przy obrotach rzędu 1 - 1,3 kRPM, czyli przy takim delikatnym ruszaniu. Jak ruszam przy ok. 2kRPM to jest juz ok, ale takie delikatne toczenie sie powoduje drgawencje. Dodam, ze niedawno sprzeglo zmienilem na nowe i te objawy wlasnie nie ustały... Czy to jeden z typowych objawów poduszek na wykończeniu ?
J
No wlasnie tylko jak sprawdzic czy to ona, bo ostatnio ja wymontowalem i nic nie stwierdzilem na oko zeby bylo nie tak.
jechać do mechanika żeby zobaczył czy poduchy są ok - ewentualnie żeby wycenił robote - zobaczysz jaki koszt i ewentualnie zrobisz sam
problem jest zakupem przedniej poduchy pood skrzynie do ccs - ZTCW dostępne tylko w ASO - koszt 140 pln shocked.gif
ja wymienialem u siebie chyba tylna, to byla dostepna w sklepie, o inne nie pytalem
> inne nie pytalem
tylna to od 900 pasuje więc z nabyciem nie ma najmniejszego problemu 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
tez nie moge w W-wie namierzyc ;-/ musze wkoncu wybrac sie na zwiady do Darcyka w jakis ladny dzien smile.gif
J
wjedz na kanal wejdz pod auto i poszarp za tylna lape troche smile.gif jak bedzie stukac, albo bedzie dosyc mocno "latac" to znaczy ze to to smile.gif
tak jak napisali, poducha przefnia przy skrzyni raczej nie poszla smile.gif ewentualnie przy silniku, ale to stwierdzisz jak troche poruszasz silnikiem zeby.GIF
