krokowiec padł ??
witam
ostatni zaczęły świrować mi wolne obroty, po wcisnieciu sprzęgła jak dojeżdzam do swiateł czasami zgaśnie a czasem jest dobrze. I praca jakby traktorowata na wolnych ,kiedy odłączam wtyk od krokowca w czasie pracy silnika jest zero różnicy ! tak powinno być bo kiedyś mi się wydawało że jak odłączyłem to odrazu silnik gasł ?? może sie myle
> witam
Ja miałem takie same objawy. Wyczyściłem silnik krokowy (tu masz manual w dziale technika http://astra.autokacik.pl/) i jest lepiej, bo nie gaśnie. Ale dalej głupieje na wolnych i juz zamówiłem nowego krokowca.
u mnie już czyszczenie nie pomaga , chyba też musze zamówić nowego krokowca wink.gif jeszcze musze wykręcic od kupla i podmienić na moment i się upewnie czy to jego wina smile.gif
> witam
moze byc tez potencjometr przepustnicy
a gdzie ten potencjometr sie znajduje może jakies foto ??
TPS test założony na osi przepustnicy, wychodzą z niego 3 przewody.
Jeśli chcesz wykluczyć krokowca to na jałowych obrotach po przygotowaniu do jazdy (włączone światła, radio itp) po rozgrzaniu silnika odłącz wtyczkę od niego. Jeśli się nie poprawi podczas jazdy (a pewnie nie) to nie jego wina.
Mógłbyś dokładniej opisać termin traktorowaty? wypadają zapłony, trzęsie się, odbija jakby za wcześniej dostawał iskrę?
Gdy już gaśnie to bez żadnego ostrzeżenia w postaci nierównej pracy, dławienia się itp, po prostu gaśnie jakbyś wyłączył kluczykiem?
Ja już jestem po wymianie krokowca ale to pomaga na krótko.
Tak naprawde to chyba nie ma sposobu na falujace obroty. Raz jest super a innym razem silnik chodzi bardzo nie równo.
Byłem na sprawdzeniu kompem i w tym czasie były dwie astry z tymi samymi objawami i facet powiedział ze wszystk jest ok. Te silmniki po prostu tak mają i już. Facet, który był razem ze mną miał problem bo auto gasło i nie chciało przyspieszac, a za chwile było wszystko ok. Dziwne ale komp nic nie pokazał.
