setor Napisano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Przyszły mrozy i moja Croma ma problemy z odpaleniem. Wcześniej tego problemu nie było mimo tego że nie były podłączone świece, problemu z kompresją raczej nie ma, akumulator świeżo ładowany, nie słychać rżężenia rozrusznika Paliwo tankowane jeszcze przed mrozami, tankowane w dwóch rożnych miejscach, jedyne co robiłem to wymieniałem w tym roku filtr paliwa Co mnie zastanawia to bardzo krótki czas świecenia kontrolki świec, nawet w spory mróz kontrolka gaśnie po około 5 sekundach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 u mnie problemy z odpalaniem miały związek z wtryskiwaczami, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
setor Napisano 17 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 u mnie problemy z odpalaniem miały związek z wtryskiwaczami, Możesz niestety mieć rację. To może być następstwo letnich kłopotów z DPF po zatankowaniu berbeluchy przez moją żonę o których już pisałem na forum Co prawda wymieniłem filtr paliwa, dodałem środek do czyszczenia układu paliwowego ale być może syf na wtyskiwaczach się osadził Powalczę jeszcze z jakimś środkiem do czyszczenia wtrysków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 próbuj, ale u mnie problemy zaczęły się w lato. Prawie równocześnie wyskoczył błąd świec. Niestety wymiania świec nie pomogła, a odpalanie coraz gorsze było. Aż do połowy grudnia kiedyś już straciłem cierpliwość. Minęło 60k km od regeneracji i ponoć wyglądały źle. Tankuje tylko na BP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbir Napisano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Przyszły mrozy i moja Croma ma problemy z odpaleniem. Wcześniej tego problemu nie było mimo tego że nie były podłączone świece, problemu z kompresją raczej nie ma, akumulator świeżo ładowany, nie słychać rżężenia rozrusznika Paliwo tankowane jeszcze przed mrozami, tankowane w dwóch rożnych miejscach, jedyne co robiłem to wymieniałem w tym roku filtr paliwa Co mnie zastanawia to bardzo krótki czas świecenia kontrolki świec, nawet w spory mróz kontrolka gaśnie po około 5 sekundach czy temperatura zewnętrzna, temperatura silnika jest pokazywana prawidłowo? wskaźnikiem świec nie sugeruj się - w rzeczywistości przy niskich temp grzeją nawet jak wskaźnik zgaśnie zrób test i przy niskiej temp. poczekaj z zapłonem jeszcze parę sekund po zgaszeniu kontrolki świec, możesz przed załączeniem rozrusznika ponownie zainicjować nagrzewanie jeżeli problem nadal będzie wsytępował to w pierwszej kolejności sprawdzenie świec żarowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
setor Napisano 18 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 czy temperatura zewnętrzna, temperatura silnika jest pokazywana prawidłowo? wskaźnikiem świec nie sugeruj się - w rzeczywistości przy niskich temp grzeją nawet jak wskaźnik zgaśnie zrób test i przy niskiej temp. poczekaj z zapłonem jeszcze parę sekund po zgaszeniu kontrolki świec, możesz przed załączeniem rozrusznika ponownie zainicjować nagrzewanie jeżeli problem nadal będzie wsytępował to w pierwszej kolejności sprawdzenie świec żarowych Temperatura silnika jest na pewno pokazywana poprawnie, zewnętrznej nie sprawdzałem, podłączę i sprawdzę Mamię się że może centralka świec otrzymują złą temperaturę A tak właśnie robiłem po zgaszeniu kontrolki drugi raz grzałem świece, efekt bez zmian Dzisiaj dolałem dodatku do czyszczenia układu paliwowego i o dziwo cromowóz odpalił od razu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
