Croma Problem z odpaleniem
Przyszły mrozy i moja Croma ma problemy z odpaleniem. Wcześniej tego problemu nie było mimo tego że nie były podłączone świece, problemu z kompresją raczej nie ma, akumulator świeżo ładowany, nie słychać rżężenia rozrusznika
Paliwo tankowane jeszcze przed mrozami, tankowane w dwóch rożnych miejscach, jedyne co robiłem to wymieniałem w tym roku filtr paliwa
Co mnie zastanawia to bardzo krótki czas świecenia kontrolki świec, nawet w spory mróz kontrolka gaśnie po około 5 sekundach
u mnie problemy z odpalaniem miały związek z wtryskiwaczami,
Możesz niestety mieć rację. To może być następstwo letnich kłopotów z DPF po zatankowaniu berbeluchy przez moją żonę o których już pisałem na forum
Co prawda wymieniłem filtr paliwa, dodałem środek do czyszczenia układu paliwowego ale być może syf na wtyskiwaczach się osadził
Powalczę jeszcze z jakimś środkiem do czyszczenia wtrysków
próbuj, ale u mnie problemy zaczęły się w lato. Prawie równocześnie wyskoczył błąd świec. Niestety wymiania świec nie pomogła, a odpalanie coraz gorsze było. Aż do połowy grudnia kiedyś już straciłem cierpliwość. Minęło 60k km od regeneracji i ponoć wyglądały źle. Tankuje tylko na BP
czy temperatura zewnętrzna, temperatura silnika jest pokazywana prawidłowo?
wskaźnikiem świec nie sugeruj się - w rzeczywistości przy niskich temp grzeją nawet jak wskaźnik zgaśnie
zrób test i przy niskiej temp. poczekaj z zapłonem jeszcze parę sekund po zgaszeniu kontrolki świec,
możesz przed załączeniem rozrusznika ponownie zainicjować nagrzewanie
jeżeli problem nadal będzie wsytępował to w pierwszej kolejności sprawdzenie świec żarowych
Temperatura silnika jest na pewno pokazywana poprawnie, zewnętrznej nie sprawdzałem, podłączę i sprawdzę
Mamię się że może centralka świec otrzymują złą temperaturę
A tak właśnie robiłem po zgaszeniu kontrolki drugi raz grzałem świece, efekt bez zmian
Dzisiaj dolałem dodatku do czyszczenia układu paliwowego i o dziwo cromowóz odpalił od razu
