izolacja stozka
Witam. Kupilem odgrodzenie filtra stozkowego i mam pytanie. Czym mozna obic to odgrodzenie aby jak najmniej ciepla trafilo na stozek? Czy mozna odgrodzenie wykleic od strony wewnetrznej?
Tylko ktora strona do scianki a ktora do stozka?
Ta bardziej błyszcząca w stronę źródła ciepła. A ta brzydsza w stronę tego co ma być chronione przed ciepłem.
@@Esol nie wiem czy mówimy o tym samym. Tutaj jest złota i srebrna, na PO się nie uważałem i teraz problemy :skromny:
Koc_ratunkowy_srebrno_z_oty_210_x_160cm_
No to złota na zewnątrz, żeby odbijała ciepło. Srebrna jest od odbijania zimna.
Ratownicy powinni to lepiej wiedzieć.
Potraktuj stożek jako ciało ;] żeby się nie nagrzał to musi być osłonięty stroną złotą (czyli srebrna na zewnątrz). Strona  srebrna będzie odbijać ciepło a nie kumulować je wewnątrz, w tym przypadku w kierunku stożka, a tego chcesz uniknąć.
Zobacz, że każdy kto owija rury do stożków to folia jest srebrnym do zewnątrz ;)
Wystarczy, że osłonę okleisz, bez wyklejania jej od wewnętrznej strony :ok:
W castoramie są takie okleiny z 3-5mm warstwą styropianu i zewnętrzną warstwą srebrnej folii, od wewn. jest klejąca powierzchnia (naklejka).
Ja tak mam u siebie oklejoną taką metalową blachę w kształcie 3/5 walca, w której mam schowany stożek.
gów.. dają te odgrodzenia, tylko zamknięta puszka  :oki:
Dzieki panowie za pomoc. Analyzer piwko za szkolenie, Mozo piwko za podpowiedz. Pozdrawiam
Wydaje mi sie, ze oklejanie rury czymkolwiek to troche sztuka dla sztuki. Istotne jest skąd sam stożek pobiera powietrze - stąd dobre efekty na CAI a słabe na SRI.
Przy takich ilosciach powietrza jakie zasysa powietrze raczej nie ma dużo czasu, żeby się to powietrze zagrzało, nawet jakby pod maską panowała temperatura na poziomie 70-80 stopni i do takiej temperatury zagrzała się rura dolotu to ile trwa przelot powietrza od stożka do silnika? Mierzalny wzrost temperatury raczej mu nie grozi :)
Potraktuj stożek jako ciało żeby się nie nagrzał to musi być osłonięty stroną złotą (czyli srebrna na zewnątrz). Strona  srebrna będzie odbijać ciepło a nie kumulować je wewnątrz, w tym przypadku w kierunku stożka, a tego chcesz uniknąć.
Jest zupełnie odwrotnie - pomyliłeś lewo z prawym
