[FF2] Uciekanie na boki tylnego zawieszenia
Mam w swojej Foce objaw uciekania na boki tylnego zawieszenia przy przejeżdżaniu przez dziury, poprzeczne nierówności itp.
Do tej pory wymieniłem:
1. Wahacze pod sprężynami bo nie dało się wyregulować zbieżności (zapieczone śruby)
2. Amortyzatory (założone Kayaby).
Miałem robioną geometrię i pochylenie prawego koła (defacto z prawej strony najbardziej czuję uciekanie zawiasu) jest delikatnie poza tolerancją. Czy kąt pochylenia koła ma wpływ na opisane wyżej uciekanie zawieszenia? Diagnosta przed ustawieniem zbieżności mówił, że po ustawieniu zbieżności powinno być dobrze, a mam wrażenie że jest gorzej.
Żadnego luzu w zawieszeniu nie widać, nic nie stuka.
"cukierki" wymieniałeś ? łączniki stabilizatora z tyłu ?
Ja miałem tak w focusie 2 przez opony  8] Może dopompuj więcej i zobacz.
