zwiekszone spalanie, kopcenie po odpaleniu
Pacjent: panda 1.3mjet, przebieg 8x kkm
Objawy: pali wiecej niż drzewiej  ;] tak o 0,5-0,7 l i po postoju po odpaleniu kopci na niebiesko-czarno, troche nie rowno pracuje, chwile to trwa.
gdzie szukac przyczyny? wypalone gniazda zaworowe?
obadalbym jakie bledy pokazuje ecu, egr, map sensor,przeplywka. Wtryski, pompa turbo to juz koncowka podejzanych, moze byc blachostka a moze byc cos powaznego,
W moim stilo uwalony map sensor powodowal siwy dym, uwalony egr, kopcenie na czarno i trudnosci w odpaleniu,
Sprawdz bledy, kub sobie kabel jak nie masz 100zl dobry elm, fes/mes i sam zdiagnozujesz co go boli
