golf 2 gti r. 88 problem+pytanie
witam
problem taki: czesto auto nie wkreca sie na obroty powyzej 6tys rmp zachowuje sie jak by mialo odciecie... normalmnie odcinka jest kolo 7 tys obr. i z tad pytanie co to byc moze??
macie jakies sugestie??
i co nikt nie wie nic??
dodam ze zapon wyregulowany
ale znajomy sugeruje ze to moze byc wina pompy paliwa...
Wyglada na pompe ! Nie pracuje zaglosno po wlaczeniu zaplonu ???
co do glosnosci to trudno stwierdzic bo wydech juz sam w sobie jest dosc glosny crazy.gif
> dosc glosny
zresztą najlepiej sprawdzić jej ciśnienie (bo to rzeczywiście może byc pompa) wcześniej jednak wymieńcie filtr paliwa skromny.gif.
Zwykle przy padzie pompy to "odcięcie" o którym piszesz jest przy niższych obrotach i dodatkowo są kłopoty z odpalaniem, ale być może to jakieś wczesne stadium awarii pompy.
> ale pompę słychać przed odpaleniem po włączeniu zapłonu
> byc pompa) wcześniej jednak wymieńcie filtr paliwa .
jak narazie odpala raczej ok
