Czy ktoś zdzierał klej z glazury? Jest to wykonalne?
Moja piękna chciała być samodzielna. Dogadała się na wykończenie łazienki z jakimś partaczem. Położył płytki na tynk gipsowy bez zdarcia wierzchniej warstwy mleczka gipsowego. W efekcie wszystko odpada ;)
Patałach zobowiązał się naprawić szkodę. Zdjąć płytki i położyć jeszcze raz zgodnie ze sztuką. Problem w tym, że płytki są już niedostępne bo to była jakaś końcówka serii na składzie producenta.
Ponieważ płytki odpadają same, wystarczy je delikatnie odejmować od ściany, wymyśliłem aby zedrzeć klej multiszlifierką wibracyjną z końcówką diamentową.
Pójdzie to czy próbować inaczej? Klej dobrze związany. Ma już 2 miesiące.
Z płytek tarasowych ;)
Szlifierka kątowa + tarcza do kamienia. Potem ewentualnie szlifierka ze szczotką drucianą.
Problemy są dwa. Kurzy się :phi: i uszy bolą :(
Kupa roboty... Ale skoro cala płaszczyzna odpada, a klej dobrz trzyma, to nie mozna po prostu klej do kleju bez zdzierania??? Tylko ściana o 1 cm się przysunie..
Pójdzie, ale jak zauważył kolega kiziuk - nawet zanurzenie płytki w wodzie nie wiele pomoże odnośnie pylenia (sam pyliłem  :phi: w zespole garaży, więc spoko).
Co do bólu uszu - stopery lub inne ochronniki słuchu i jazda  :phi:
Użyłem kątówki uzbrojonej w tarczę stalową z posypką diamentową https://www.google.pl/search?q=tarcza+z+posypk%C4%85+diamentow%C4%85&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixoK2phtDKAhVsKpoKHXIlCD8Q_AUIBygB&biw=1366&bih=657#imgrc=OprkNN9FNns2kM%3A
Kafle 2x cięższe...
Dzięki. Wykonawca będzie miał co robić na balkonie.
