............ciekawe jak to będzie z nowymi oponkami
Powiedzcie mi bo chcę wymienić oponki na 165/65/R14.
Czy spalanie mi się zwiększy i czy licznik będzie miał przekłamania?
Mam CLIPaska.
> Mam CLIPaska.
> Wielkie dzięki za odpowiedzi.
BTW Odwrotnie mocium panie...
hmm.gifSzybciej dostaniesz mandat za nadmierną prędkość zlosnik.gif Znaczy, będziesz jechał szybciej niż pokazuje licznik... Spalanie chiba się nie zmieni, bo nie tyle średnica koła, co szerokość ma na to wpływ.
Spalanie może wzrosnąć minimalnie ale tego nawet nie powinieneś odczuć wink.gif Co do licznika to wygląda to tak:
wskazanie prędkościomierza: 50km/h
rzeczywista prędkość: 47,99km/h
wskazanie prędkościomierza: 100 km/h
rzeczywista prędkość: 95,983 km/h
Róznica wskazań wyniesie Ci "-4%" - licznik będzie pokazywał więcej ponieważ średnica koła zwiększy się o 22mm od standardu.
> Mam CLIPaska.
> Szybciej dostaniesz mandat za nadmierną prędkość Znaczy, będziesz
Błąd - będzie jechał wolniej niż pokazuje licznik wink.gif - przy mniejszej średnicy koła licznik pokazuje mniej
> Błąd - będzie jechał wolniej niż pokazuje licznik - przy mniejszej
i powiększy się średnica koła o około 3cm
ok.gif z obliczeń wyszło 22,(coś tam) mm
> Mam CLIPaska.
jezdzilam na 165/65/14 cale zeszle lato, efekty -> spalanie bez roznicy, predkosc ok, do tego dochodza plusy takie jak chociazby wiekszy komfort jazdy, nie odczowasz wiekszosci dzior w jezdni, nierownosci itp, auto lepiej sie prowadzi, jest troche wyzsze i jakby twardsze, gorzej kreci sie kierownica, ale jak ja nie mialam z tym problemow to facet tym bardziej nie powinien miec wink.gif
za ok m-c znowu je zakladam (najpierw musze alu do porzadku doprowadzic..) i juz nie moge sie doczekac zlosnik.gif
> Mam CLIPaska.
Dokładnie mam takie same od niedawna odkupiłem od kolegi Woytka mozesz zobaczyc jak wygladaja tu: http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,239.html
roznica w spalaniu minimalnie wiekrza na baku zrogdzies o 50 km mniej ale komfort jazdu do tego jest zupelnie inny auto prowadzi sie masywnie tak jakbym jechal astra od ojca a nie zabawka jak kiedys powiedzial mi ojciec na moje uno nie czuc sciadania opon z felgi przy szybszych wejsciach w zakret atuko jest twardsze ale dozo lepiej sie reprezentuje. Co do przeklaman liczznika to te opony mam jeszcze na 1 sezon nastepne benda z profilem 60 a nie 65 to powinno wyrownac przeklamania jezeli masz taka mozliwosc to odrazu kup takie 165/60 r14 zamiast 165/65 r14
> odczuć Co do licznika to wygląda to tak:
czyli je zakładam, a dokładniej to przyjadę z nimi do ciebie 24.04. wink.gif
> A dlaczego akurat takie? Z Tipo chcesz zedrzeć
Dlatego z Tipo bo mam je od siostry w spadku po jej starym Tipo, który zresztą skasowała, a taki był ładny frown.gif
Kupował narazie nie będę bo te już mam.
Może następne będą takie jakie opisywałeś
