Problem z elektryką tyłu-sej 1.1 03r
Panowie potrzebuje pomocy.Znajomy kupił seja 2003 r i dzieją sie cuda z tyłu.Jak włączy ogrzewanie tylnej szyby to przestaje działać tylna wycieraczka i zaświecają się światła stop.Z tego co zdążyłem zauważyć to chyba tylna lewa kostka(złącze z blaszkami do klapy w pasie tylnym) była wymieniana niedawno bo jest w chromie a nie miedziana.Gdzie szukać?Jak próbował dorobić masę to ponoć paliło bezpieczniki ale gdzie dorabiał to nie wiem.
na pewno brak masy + ewentualne cuda wianki w elektryce ale zaczął bym od mas
Na początek sprawdzić masy, szczególnie tą na tylnym pasie za zderzakiem, końcówka oczkowa lubi tam skorodować i całkowicie odpaść.
Jakby była dobrze podpięta masa i podpięli ją dodatkowo w innym miejscu także prawidłowo to nie ma prawa palić bezpieczników. Albo podpięli źle albo jest źle podpięta nie tylko masa ale i namieszane lub uszkodzona wiązka. W każdym razie zdecydowanie przyjrzałbym się podłączeniu styków klapy bo tam są też styki do trzeciego światła STOP. Masa i plus dla tego światła po stronie samochodu są połączone ze światłami stopu więc jak coś naknocone jest przy złączach po jednej albo drugiej stronie to mogą się zapalać wszystkie.
Tak wygląda połączenie styków według schematów (kolor w klapie - kolor w samochodzie):
A1 - plus trzeciego światła stop (RN - R, czerwono-czarny - czerwony),
A2 - plus ogrzewania  tylnej szyby (MB - MN, brązowo-biały - brązowo-czarny),
B1 - masa silnika wycieraczki (N - HR - N, czarny - szaro-czerwony - czarny, jest niby jeszcze jedno złącze po drodze),
B2 - masa ogrzewania tylnej szyby (N - N), masa trzeciego światła STOP (NZ - N), czarno-fioletowy - czarny,
C1 - plus silnika wycieraczki (CV - RN, pomarańczowo-zielony - czerwono-czarny),
C2 - plus załączania silnika wycieraczki (HV - AN, szaro-zielony - błękitno-czarny).
A na początek sprawdź co się dzieje przy otwartej klapie. Włącz wycieraczkę (oczywiście nie będzie chodzić :P) a potem ogrzewanie i jak nic dziwnego nie stanie się ze światłami STOP to na 90% coś po stronie klapy (nie wykluczam ogólnego problemu z masą). Jak dalej będzie to samo to trzeba sprawdzić po stronie samochodu to złącze. Oczywiście może być i tu i tu problem ;)
