Wygłuszenie ściany?
Czym można nieco wygłuszyć ścianę, by mniej słyszeć sąsiadów?
Jakieś specjalne tapety, okleiny?
Możesz próbować, ale przez strop zawsze się będzie niosło.
korek jest niezly
korek jest niezly
podoba mi się ten pomysł.... :)
Joki chyba robił taki projekt
poczekamy, może coś napisze :)
Zależy ile chcesz w to wsadzić kasy i ile się narobić?
Najłatwiej jest przykleić jak już ktoś pisał np. korek.
Droższą i bardziej pracochłonną robotą jest przyklejenie wełny mineralnej i jej wykończenie (jak na elewacji).
Jeszcze innym sposobem jest przyklejenie np. kartonu ryflowanego lub wytłaczanek, do tego stawiasz przedściankę ze stelaży i g/k oczywiście wypełnioną wełną.
Ale nigdy to Ci nie zlikwiduje hałasu z za ściany bo będzie się niosło po stropach.
zdaję sobie sprawę, że wiele te zabiegi nie dadzą, ale choć trochę...
Ściany nie chcę "pogrubiać", więc korek albo coś podobnego byłoby chyba ok...
Możesz jeszcze nakleić na ścianę płytę g/k. Pogrubisz ścianę zaledwie o około 2,5 cm.Ale nie wiem czy inne materiały (miękkie) nie dadzą podobnego efektu.
też się nad tym zastanawiam. Z tego co się juz orientowałem a propo wykonania to na ścianę daje się gumę/matę kauczukową o gęstości conajmniej 140kg/m3 a do tego wypadałoby postawić w odległości min 3 cm od izolowanej ściany nową ściankę i wypełnić wełna też o sporej gęstości. Kluczem jest to żeby nowa ścianka nie stykała się z izolowaną ścianą a konstrukcja aluminiowa była mocowana do stropu i podłogi. Dodatkowo przykryć to jedną warstwą lub dwoma KG.
moze w taki sposob wygluszyc? niewiem nie testowalem ale ponoc daje dobre efekty
Tak zrobiłem mniej więcej:
Działa. Słychać tylko uderzenia np. drzwi itp. czyli to co niesie po konstrukcji.
Głosy, sprzęty itp znacznie wyciszyło.
a co to za poduchy na ścianie? :)
Płyta wiórowa lub sklejka. Na to przyklejone 3 - 5cm.gąbki tapicerskiej T-30. Podcięte (od spodu) krawędzie gąbki aby łagodnie zagiąć. Na wierzch naciągnięty skaj i przypięty zszywkami od spodu.
Jakieś dwa tygodnie roboty popołudniami i drugie tyle mocowania do masakrycznie krzywej ściany.
Czy ty masz drzwi wejściowe do salonu bezpośrednio?
(czyżby melina??)
A poważnie - fajny patent. Przyklejałeś płyty przez jakieś gumowe podkładki?
To pokój jednoosobowy na noclegi. Inaczej mówiąc pokój dla obłąkanych czy zbłąkanych? ;)
Ściana miała z 5cm. nierówności, więc postawiłem laser i każdą płytę na kotwy do okien, które wyginałem na odpowiedni dystans i przykręcałem do płyty a później do ściany. Następny rząd płyt na zakładkę. Z góry opiera się na poprzednim wsporniku a trzyma na prostych, wystających wspornikach zaczepionych o górna płytę. Na dole znowu zygzak ze wspornika itd.
Tylko pierwszy rząd trochę inaczej bo z góry nie było do czego wsunąć.
Czy wełnę można stosować przy kuchni? Na to płyta k/g ognioodporna
