Ile czasu potzrbuje silnik zeby się rozgrzać do 90 stopni?
U mnie trwa to 3km przy bardzo spokojnej jazdzie. Czy to nie za szybko?
> szybko?
Po wymianie termostatu u mnie podobnie, a moze nawet szybciej.
> szybko?
norma.
Jak idzie do 90 stopni i tak sie utrzymuje to dobrze i nie masz co szukać...
> szybko?
Pzrzegrzewa się ?? Jak nie to o co chodzi
Poza tym wiesz, zima się jakoś tak skończyła
Teraz grzejesz od 15 do 85 a nie od -15 do 85 czyli ze 100 na 70
Jak to norma to dobrze. Koledze rozgrzewa sie 8km więc sie zaniepokoiłem.
>Pzrzegrzewa się ??
Owszem, po 4km, wtedy zwalniam i czekam aż opadnie. Na początku miał być termostat do wymiany, ale podobno jeżeli dmucha w środku ciepłym powietrzem to termostat jest ok, szukam dalej.
> zaniepokoiłem.
u mnie silnik ino 45 stopnie, ale leci cielpo do srodka, jutro jade wymienic termostat !!! bo chyba sie nie domyka slinka.gif
Na początku miał
Bzdura kompletna, nagrzewnica jest włączona w mały układ chłodznia i możesz mieć termostat zablokowany na amen a nagrzewnica będzie grzała
> szybko?
Nie.
Grunt że się nie przegrzewa.
> a gdzie na wskaźniku jest te 90 stopni?
> u mnie strzałka nie przekracza połowy skali.
własnie w połowie skali , czyli na środkowej kresce jest 90
> szybko?
jak dla mnie mogłoby to trwać 1 km. Czym prędzej silnik osiągnie temperaturę roboczż tym lepiej (czyli wskazówka na środku skali)
Byle się nie przegrzewał. W temperaturze roboczej silnik ma optymalne warunki pracy, a przez to najmniejsze spalanie.
> jeżeli strzałka wskaźnika osiągnie połowę skali, a później opada do,
> powiedzmy 1/3 - 1/2 połowy skali, to w normie , czy termostat do
> wymiany?
opada bo otwiera się duży obieg (czyli otwiera się termostat) i płyn idzie przez chłodnicę. później wskazówka powinna iść w górę do połowy skali. tak powinno być
U mnie w 1,4 jeśli jade w mieście to poiwedzmy że mam 90 stopni, natomiast jeśli jest to trasa to spada na 1/4-1/3 skali.Może to być walniety termostat?? A ma to wpływ na spalanie poniewaz pali mi około 14 lpg w mieście natomiast w trasie około 11,5 frown.gif
a u mnie po wymianie termostatu 90 stopni osiągam po ok 8km ale jak wjade w miasto nagrzanym samochodem to wskazowka od razu łapie powyzej połowy, tak mnije wiecej jedna dwie kreseczki nad....czy to tez norma ?:)
Spalanie mam takie jak ty, u mnie wskaźnik podnosi się zaledwie ponad 2,3 kreski i stoi dopiero jak stoję w korku dochodzi do środka skali i włącza się wentylator, termostat do wymiany?
