Po wymianie sprzęgła nadal sie ślizga :(
Witam po wymianie kompletnego sprzęgła nadal się slizga na 4, 5 biegu... Co tam u licha może być nie tak? Komplet Valeo.
Wcześniej była skrzynka wymieniana poł roku temu jeśli miało by to jakieś znaczenie...
nie masz przypadkiem zapieczonej lapy sprzegla ?? Moze nie odskakuje do konca i sprzeglo jest delikatnie naprezone co powoduje oslabienie docisku
Jak wymieniona była skrzynia to może to jest problemem.
Może jest jakaś inna-płytsza przez co jest cały czas przyciśnięta sprężyna.
Sprawdz czy nie jest zaolejone. Jak jest to musisz zmienic uszczelniacz. To mielismy kiedys w punto
Zaolejone raczej nie powinno być gdyż ślizga się tylko czasami, i tylko na wysokich obrotach. Wydaje mi się ze jakby był tam olej to by się ciagle ślizgało. :nie_wiem:
A może wcale się nie ślizga? 4,5 bieg i wysokie obroty to jakoś mi to nie gra... W jaki sposób objawia się owo ślizganie?
na 3 biegu jedziesz 120km/h, dajesz 4 i robi się cos takiego jak w przekładni bezstopniowej obroty ida ale bardzo szybko do odcinki a nie rozpedza się ...
A w ogóle o jakim samochodzie mówimy, o tym Bravo z Twojego podpisu? Może sprzęgło z jakiegoś powodu "nie odbija" czyli się nie załącza do końca i przez pewien moment jedziesz na półsprzęgle.
600 1.1 mpi
Nie wiem jak w 600, ale w moim cc900 jak szybko wymieniałem silnik to odwrotnie założyłem łożysko ( górą do dołu) i też się ślizgał. Musiałem odkręcać skrzynie i przekładać łożysko.
