Żywotność silnika 1.0 12v ?
No właśnie, pytanie do specjalistów, ile taki silnik pojeździ w corsie B ? jak żywotny jest? dodam że z LPG.
pozdro
Od 50 do 500 tysięcy kilometrów, zależy od eksploatacji.
Napisz poprawnie zapytanie to pomyślimy
Znaczy ja pytam o opinie, bo wszyscy wszędzie mówią ze do bani ten silnik, 3 cylindry itd. a Ja mam Corse B 1999r , przy 116 kkm założony gaz, wczoraj na liczniku pykło 300 kkm i wszystko jest ok. Nigdy nie było nic z silnikiem robione poza oczywistą wymianą świecc, Sprzęgło od nowości, skrzynia itd nic jeszcze nie było ruszane a moim zdaniem autko w dobrej kondycji. Dodam, że średnio o niego dbam, myty 2-3 razy w roku, olej co 15-17 kkm wymieniany i wiadomo w razie potrzeby jakieś tam gumowe elementy zawieszenia.
Chcesz zmienić zdanie?
Zmierz ciśnienie
A po co mi mierzyć ciśnienie? Silnik pali przy mrozach bez problemu, oleju nie biere, nie ma jakiś oznak nieprawidłowej pracy to po co w nim grzebać ? do fanu?
Ale sam tego w domu nie zrobię, Trzeba by do jakiegoś "mechooptyka " podjechać i wyłożyć za to $$$. No i teraz pytanie, załóżmy że ciśnienie wyszło słabo. I co wtedy?
No właśnie, to Ty powiedz co wtedy?
Nadal będziesz uważał ze autko jest w dobrej kondycji?
a jakie ma to znaczenie dla uzytkownika,jak oleju wiadrami nie dolewa i auto jezdzi normalnie?
A choćby takie żeby miał świadomość, że głupoty wypisujecie
Popieram,
  • 4 miesiące później...
no i chyba sprawdził tą kompresje że umilkł :)
HEHE nic nie umilkł :) na wakacjach jest w Grzybowie, Opelik stoi u "lekarza" aktualnie i po powrocie dowiem się co go boli z tym wibrowaniem, Było polecenie sprawdzenia kompresji na cylindrach także po niedzieli dam znać co i jak;) Ale co by nie było to 300 kkm bez praktycznie żadnej ingerencji z czego 180 kkm na lpg. No i dodam że żona codziennie do pracy nim jeździ z Brennej do Bielska robiąc 35 km w jedną stronę.
Edytowane przez szwagier85
A łańcuch jak się tam trzyma? Znam pacjenta co w Corsie C 1.0 12v wymienia łańcuch co 60kkm.
e tam
znajomy ma astre H z 1.4 na łańcuchu, auto 5 letnie z przebiegiem 54000km kupione jako nowe bez LPG nie katowame (podeszły wiek).
Łańcuch stuka a w ASO (tak gość jeździ do ASO co roku na przegląd) mu mówią "spokojnie, w tych silnikach pasek się wymienia co 120kkm
Samochód w domu od początku czyli 99r i jak dotąd pasek nie wymieniany. A z awarii które pamiętam:
-przepływomierz ( 150 zł )
-taśma pod kierownicą ( 120 zł )
- 2 x czujnik ciśnienia oleju ( 2 x 60 zł)
- czujnik położenia wału korbowego ( 150 zł )
No i wiadomo standardowo hamulce ( bębny przy o 220 kkm), amortyzatory, wydech 2x ( strasznie szybo gnije ) i świece 2 x.
Chyba więcej grzechów nie pamiętam :)
No i ogólnie części są w śmiesznych cenach, niedawno żona urwała lusterko i za nowy kompletny zamiennik zapłaciłem 17 zł :D
