Przednie kola. Strasznie gorace.
Przejechalem dzisiaj okolo 15 km i gdy wysiadlem i dotknalem kol przednich to sie poparzylem.
Byly strasznie gorace.
Czy ktos wie czego to moze byc wina ??
dodam tylko ze tuz przed swietami byla wimieniana skrzynia biegow.
Czy mogl mechanik cos zle poskladac czy to cos innego ??
Dodam jeszcze ze mocowanie kolpaka ,ktore trzyma sie na 3 srubach sie przetopilo i kolpak odpadl a sruby trzymajace kolo zrobily sie az brazowe
> Witam
> az brazowe
Klocki ci nie odbijają... Trzeba wyczyścić zaciski , zobaczyć w jakim stanie są klocki i jak pracują tłoczki, możliwe że one są do wymiany... W SC miałem tarcze również do wymiany bo się od przegrzania fioletowe zrobiły. Raczej z wymianą skrzyni bym tego nie wiązał.
Dokładnie. O ile oczywiście felga rozgrzała się od tarczy. Nocą powinno to być widać rotfl.gif, no i czuc w czasie jazdy po wrzuceniu na luz, że auto hamuje. Jeżeli będziesz szukal warsztatu do naprawy tego (ASO propopnuje nowy zacisk no.gif) to pod hasłem regeneracja zacisków.
  • 4 tygodnie później...
> Witam
> az brazowe
To samo już miałem. Okazało się, że zacisk sie zaciera. Wyczyściłem wszystko, wszczykując DOT-4 pod gumkę, rozruszałem tłoczki i od dłuższego czasu wszystko juz OK.
