Prośba o zmierzenie jednej rzeczy.
Jako, że muszę wydumać coś do sterowania klimą w moim pokraku, mam prośbę - czy mógłby ktoś zmierzyć jakie wymiary miałby prstokąt zaznaczony na poniższym panelu, ewentualnie pokazać w jakiś sposób prostokąt wokół pokręteł o wymiarach 195x65mm?
Chciałbym wyciąć kawałek panelu z pokręłami i wstawić je w miejsce suwaków mieszalnika z bisa. Tam jest właśnie wymiar 195x65mm.
Wielkie dzięki za pomoc  :oki:
Na szerokosc powinno wejsc na styk jednak wysokosc to duze kolko ma 65mm a male jest przesuniete wzgledem osi o 5mm ku gorze.
Jest tak jak masz czerwona ramke.
Ale wiesz że pokrętła nie są zespolone z tym panelem?
Wiem, to nie problem.
Dokładnie, jeślipamięć mnie nie myli i oko na zdjęciach allegro nie zwodzi, zespolone są z mechanizmami znajdującymi się bezpośrednio za maskownicą. Najpierw myślałem nawet o przecięciu maskownicy i obniżeniu środkowego pokrętła, ale właśnie mechanizm za maskownicą elegancko mi ten pomysł rozwiał.
Inną zupełnie sprawą jest to, czy to właśnie mechanizm wejdzie w konsolę malucha i tu podejrzewam będzie większy problem wymagający zakupu drugiej konsoli, którą trzeba będzie pociąć, żeby to upakować. Co gorsza niestety ze zwykłego malucha się nie nadaje i trzeba będzie pociąć bisowską....
Ale,przeciez nie ma znaczenia jak sterujes klima, moga byc suwaki. W CC bywala klima i tam sterowane jest suwakami, one i tak zamykaja/owieraja klapki itp.
Zgadza się, ale w bisie suwaki wychodzą bezpośrednio z mieszalnika i są jego integralną częścią. Nie chciałbym ich niszczyć do swoich celów, bo akurat te części są bardzo cenne dla maluchowców do tego stopnia, że sam gotów jestem kupić jakąś inną, uszkodzoną obudowę i ją pociąć niż ciąć swoją, w pełni sprawną.
Z kolei nie wiem jak się ma panel sterowniczy cc do sterowania w sc, głównie chodzi o działanie 4-położeniowego, sterowanego elektrycznie pokrętła siły nadmuchu w sc do tego, co jest w cc....
EDIT: Za dużo komplikacji - wolę to zrobić już ze wszystkim z sc.
