nie mam hamulcow :( co robic???
Mam problemik. Dzisiaj podczas wycieczki do Czestochowy przy hamowaniu uslyszalem cos tak jakby tarlo i to bardzo mocno.. Dosc glosny byl ten halas. Głownie z lewego przedniego kola.
Zaciski nie odpuszczaja bo gdy wrzuce go na luz natychmiast hamuje, zreszta ustawie sie na gorce to nie zjezdza, tylko stoi.
Co moze byc przyczyna?? wydaje mi sie ze przewody sa zapchane i plyn nie dochodzi i ze klockow juz nie ma wcale..
Co musze wymienic zeby bylo ok?? I jak to ewentualnie zrobic bo chcialbym zaoszczedzic chociaz na mechaniku wink.gif)))
> Witam,
> chcialbym zaoszczedzic chociaz na mechaniku )))
Wyczyść ślizgi, zobacz czy masz jeszcze klocki jaki jest stan, przewody sprawdz, tłoczek czy odbija ok.gif
>Witam,
jezeli trze kiedy naciskasz pedal hamulca to kolego zgubiles klocka hamulcowego.........
a wiec do wymiany masz i pozostale trzy klocki i obie tarcze bo to co tak trze to pusty zacisk o tarcze wiec tarcza jest na bank porysowana sick.gif
> Witam,
oj leniwy kolega, nalezy uzyc opcji szukaj a calkiem niedawno o tym bylo, tloczki zapieczone, klocki do wymiany, tarcze pewnie tez, plyn tez by sie przydalo
> Witam
> Stawiam, ze nie odbijaja tłoczek lub ślizgi są juz pordziewiałe
Hmm szczerze mowiac tam wszystko jest pordzewiale... wydaje mi sie ze przewody sa zapchane bo tam jest taka gumka zdjalem ja naciskalem hamulec i chyba powinien plyn tamtedy wyleciec ? i nic nawet kropelka
Jaki jest koszt wymiany klockow ( jakie polecacie ) i tarcz?? i ile mechanik moze za to wziac maximum zeby mnie nie wykantowal...
ostatnio wymienialam i za 2 tarcze zaplacilam ok 70 pln a klocki 60 pln + plyn 8 pln, z robocizna bywa roznie..
> nic nawet kropelka
> Sory za takie stwierdzenia ale jestem kompletnym laikiem
Wiesz nie wiem jaka gumke odciagnoles, ale jak gumke od takiego wetylka to to jest odpowietrznik, wink.gif
Zobaczy czy wogule tam masz cos na tych klockach czy sama blacha juz Ci zostala wink.gif
> ja tez bede wymieniale tarcze, klocki itp i zastanawiam sie nad
> zakupem kompletu tarcz i klckow z allegro co wy na nie TARCZE I
> KLOCKI FIRMY MAGNETI MARELLI 2 TARCZE 4 KLOCKI za 100 PLN
> http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=96747393
Mialem w grudniu identyczny problem, jako ze ojciec jest mechanikiem szybko sprawa zostala zalatwiona ale jak piszesz ze "wszystko pordzewiale" to radze zerknac na przewody ktorymi plynie plyn chamulcowy. 2 Miesiace temu mialem nieciekawa sytuacje, jako ze pracowalem wtedy jako kurier i sluzbowy samochod dzien wczesniej musialem odstawic do mechanika, pojechalem z mniejszymi paczkami/kopertami swoim prywatnym. Byl piekny zimowy poranek gdy nagle przy predkosci 80km/h na przepieknie osniezonej drodze okazalo sie (podczas manewru wyprzedzania) ze jade bez chamulca ;P Wtedy to srednio smieszne bylo ale jakos sie udalo z tego wyjsc calo. Przewody byly sprawdzane wlasnie podczas akcji z chamulcem i byly naprawde w dobrym stanie... Widac zima dala im rade... W kazdym razie warto na to zerknac tym bardziej ze czerwona lampka zapalila mi sie pol godziny po fakcie jak jechalem pasem dla bydla do mechanika ;P
No zrobione smile.gif)))
Okazalo sie ze klocki zupelnie wyjezdzilem, przewody byly zapchane i dodatkowo popekane, tarcze zupelnie porysowane.
To wszystko wymienilem, wynioslo mnie czesci + naprawa 310 zl dokladnie.. Zaluje ze sam tego nie zrobilem :/
