Zibi Napisano 12 Marca 2016 Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 Hej Kupiłem sobie lampkę led do łazienki, ot taki plafon na diodach led. Wszystko mi w nim pasuje oprócz tego, że zbyt jasno świeci. Czy mogę za zasilaczem dołożyć potencjometr, tak bym sobie mógł wyregulować jasność świecenia tych diód czy trzeba coś więcej kombinować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 12 Marca 2016 Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 To jest tam zasilacz i dopiero potem diody? Potencjometrem nic nie zdziałasz, pewnie się spali po sekundzie Musisz napisać coś więcej-jakie napięcie wyjściowe z zasilacza i jaki prąd wyjściowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 13 Marca 2016 Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 http://enterius.eu/wsparcie-techniczne/sciemnianie-oswietlenia-led/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zibi Napisano 14 Marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 To jest tam zasilacz i dopiero potem diody? Potencjometrem nic nie zdziałasz, pewnie się spali po sekundzie Musisz napisać coś więcej-jakie napięcie wyjściowe z zasilacza i jaki prąd wyjściowy. to jest lampa z takim zasilaczem. w sumie to nawet zastanawiam sie czy nie podejdzie pod to sciemniacz z tasmy ledowej? na wyjsciu ma 43-60V, 300 mA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Czyli na wyjściu masz napięcie stałe 43-60V, raczej ciężko będzie podstawić jakiś gotowy zasilacz. Można by obniżyć napięcie zasilania samych ledów wpinając (na wyjściu zasilacza) szeregowo jakiś rezystor albo kilka diod prostowniczych 1 A i eksperymentując z ich ilością obniżysz napięcie na ledach i tym samym ich jasność... Wychodzi niezła rzeźba ale powinno to zadziałać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 tam są waty (W) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 14 Marca 2016 Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 tam są waty (W) Na zdjęciu jest są Volty (V). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maykiel Napisano 17 Marca 2016 Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 tam jest zasilacz stało prądowy. wpięcie w szereg nic nie da, bo zasilacz podbije napięcie aby utrzymać 300mA na wyjściu i tak do 60V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 17 Marca 2016 Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Jeśli stałoprądowy to trzeba dołożyć rezystancję równolegle do diod LED. Tylko sprawność świecenia diod spadnie, coś za coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
