zbiornik wyrównawczy - rozszczelnienie?
jak w temacie, jeśli została rozszczelniony (płyn ubywa, sladów wycieków nie było, co wskazywałoby np. na szybkie odparowanie). Przyczyna? wada materiałowa, uszczelka pod głowica - przedmuchy powodujące wzrost ciśnienia?
Ja bym zaczął od sprawdzenia korka. To tamtędy powinien wylecieć płyn przy wzroście ciśnienia w układzie. Jak korek jest ok, to może być faktycznie wada zbiorniczka.
Kopci mocno na biało?Olej w płynie chłodniczym jest?Węże od płynu chłodzącego twarde że nie dasz rady ręką zgiąć?Jeśli nie, to małe prawdopodobieństwo uszczelki pod głowicą. Tak jak pisali, zacznij od korka.
Zdejmij węże i sprawdź czy któryś z króćców się nie nadłamał.
Nie.
