[focus mk2] demontaż siedzenia a poduszki
Muszę przewieźć coś dłuższego i do tego celu by mi pasowało wyjąć siedzenie pasażera z przodu.
Niby nie jest to trudne, ale co z poduszkami?
Zapewne pojawi się błąd, ale czy po ponownym podłączeniu kontrolka zgaśnie i wszystko wróci do normy?
Ktoś coś wie na ten temat?
zdaje sie, ze w focusie po jakims czasie gasnie kontrolka poduszki. Oczywiscie blad w kompie pozostaje :)
Przynajmniej u mnie tak bylo jak mi slabo stykalo jakies tam zlacze przy ktorejs poduszce to kontrolka sie zapalala, ale po jakims czasie gasla.
Nie wiem jak w focusie ale podobno w fordzie po usuniecu problemu styku na przewodach kontrolka poduszek gasnie. W mdo mk2 przy ustawionym nawiewie cieplego powietrza na nogi co chwile rozlaczalo mi styk pod fotelem. Jak docisnalem wtyczke pod fotelem i ponownie uruchomilem silnik kontrolka gasla. Moze tutaj jest podobnie?
Jak w swoim FF montowałem elektryczne podnoszenie to na czas odpinania odłączyłem akumulator. Żadnych problemów z kontrolkami nie miałem.
To ważne: na czas rozłączania i podłączania wtyczek należy odłączyć aku.
Dobra, ale ja potrzebuję odłączyć poduszki i przejechać 200km...
Może jednak uda się położyć siedzenie z przodu i tym sposobem bez wyjmowania się obejdzie.
a weź wywal ten fotel i jedź, najwyżej później błęda skasujesz i po ptokach, nie ma się nad czym rozczulać :oki:
Na pewno gaśnie. Mam tak w fotelu kierowcy że przy podniesieniu na max do góry siedziska zapala się kontrolka ( gdzieś coś nie łączy ) Po poruszaniu wszystkimi wtyczkami i ponownym przekręceniu zapłonu gaśnie.
