Turbina X20DTL [G]
Witam, zauważyłem że zaczęło ubywać mi oleju i sporo jest go przy EGR który brzydko mówiąc pluje nim. W rurze dolotowej jest olej więc podejrzewam, że turbina może padać. Błędów brak póki co. Macie może jakiś pomysł jak sprawdzić, że to oby na pewno turbina do regeneracji ? I kolejne pytanie Czy ktoś może zna we Wrocławiu dobry warsztat gdzie takie turbiny regenerują ?
Olej to rzecz normalna przy turbo. Kwestia tego, ile go jest.
Sprawdź czy wirnik nie ma luzów. Po gwałtownym przyspieszeniu, silnik gładko schodzi z obrotów? Nie ma chęci przyspieszać po puszczeniu gazu?
Jak się dostać do wirnika? schodzi gładko z obrotów. Przy turbinie i przy EGR jest mokro od oleju. Mogę porobić zdjęcia jeśli to pomoże, i zdjęcia węża wchodzącego do dolotu. Ale wydaję mi się że oleju jest za dużo w wężu bo po przechyleniu to i coś by z niego skapło z pewnością.
Do wirnika dostaniesz się po zdjęciu rury łączącej sprężarkę z filtrem powietrza.
Zdejmij rurę od sprężarki do kolektora i umyj w środku benzyną. Wysusz i załóż z powrotem. Za kilka dni znów zajrzyj. Jak będzie olej w ilości większej niż brud na ściankach, to coś jest na rzeczy.
Trzeba też sprawdzić, czy drożne jest odprowadzenie oleju ze sprężarki do miski i czy nie ma nadciśnienia pod korkiem wlewu oleju.
Tak też zrobię. Jeżeli to do czegoś przydatne to mogę wykorzystać AutoScanner być może jest tam opcja oglądania wartości ciśnienia doładowującego, która być może coś więcej by Ci mogła powiedzieć.
W tym przypadku nie. Jeśli sterowanie działa, to nawet zużyta sprężarka będzie dawała radę.
 Czy ktoś może coś polecić we Wrocławiu ?
http://wigmet.pl/
;] ;] ;l ;l ;] ;] ;l ;l ;] ;]
Mój przyjaciel się pojawił :P Już myślałem, że cię tutaj nie zastane. Może ktoś jeszcze się wypowie?
żyję i mam się dobrze. A pod tym adresem nie chcą przyjąć twojej igły? ;l ;l ;l ;l ;l
a tak na poważnie to pytaj na kąciku zDolny Śląsk, tam są miejscowi i ci powiedzą gdzie oddać do regeneracji turbinę.
