janusz Napisano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Witam koledzy, Pacjent to citroen C4 1,6 HDI. Mam taki problem: złamała się końcówka bagnetu olejowego i jest w silniku (misce olejowej). Czy można z taką usterką bezpiecznie jeździć? Pomijam poziom oleju w silniku, bo ten na 100% jest. Nie wiem kiedy to się ułamało, podejrzewam, że podczas ostatniej kontroli poziomu oleju. Planuję wymianę za ok. 3 tygodnie, wtedy i tak miałem zmieniać olej, to przy okazji trzeba będzie zdjąć miskę. Do tego czasu planuję przejechać ok. 2000 km. Czy w związku z kawałkiem plastikowego bagnetu coś grozi silnikowi? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Witam koledzy, Pacjent to citroen C4 1,6 HDI. Mam taki problem: złamała się końcówka bagnetu olejowego i jest w silniku (misce olejowej). Czy można z taką usterką bezpiecznie jeździć? Pomijam poziom oleju w silniku, bo ten na 100% jest. Nie wiem kiedy to się ułamało, podejrzewam, że podczas ostatniej kontroli poziomu oleju. Planuję wymianę za ok. 3 tygodnie, wtedy i tak miałem zmieniać olej, to przy okazji trzeba będzie zdjąć miskę. Do tego czasu planuję przejechać ok. 2000 km. Czy w związku z kawałkiem plastikowego bagnetu coś grozi silnikowi? Pozdrawiam Końcówka jest plastikowa, wiec niewiele zrobi jakby co Są tacy co w misce maja po kilka takich końcówek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Końcówka jest plastikowa, wiec niewiele zrobi jakby co Są tacy co w misce maja po kilka takich końcówek Czyli można zmienić sam bagnet i olać zdejmowanie miski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Czyli można zmienić sam bagnet i olać zdejmowanie miski? pewnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 pewnie tak To chyba na razie odpuszczę temat i zaczekam z tym na jakąś większą robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Witam koledzy, Pacjent to citroen C4 1,6 HDI. Mam taki problem: złamała się końcówka bagnetu olejowego i jest w silniku (misce olejowej). Czy można z taką usterką bezpiecznie jeździć? Pomijam poziom oleju w silniku, bo ten na 100% jest. Nie wiem kiedy to się ułamało, podejrzewam, że podczas ostatniej kontroli poziomu oleju. Planuję wymianę za ok. 3 tygodnie, wtedy i tak miałem zmieniać olej, to przy okazji trzeba będzie zdjąć miskę. Do tego czasu planuję przejechać ok. 2000 km. Czy w związku z kawałkiem plastikowego bagnetu coś grozi silnikowi? Pozdrawiam Nic się nie stanie. Powinieneś wyjąć tą końcówkę przez rurkę, gdyż w 1,6 hdi na końcu bagnetu jest zakręt postaci zagięcia rurki, więc nic nie wpadnie dalej, jak ma długość większą od grubości rurki. Co więcej - musisz ją wyjąć, bo nowy bagnet nie wejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
