miller Napisano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Przy jakiej grubości tarczy trzeba je wymienić? Bo zbliża się wymiana klocków i nie wiem co z tarczami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konda Napisano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Minimalna grubość tarczy pełnej to 9,7 mm, natomiast wentylowanej 17 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwestersarota Napisano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 > Przy jakiej grubości tarczy trzeba je wymienić? Bo zbliża się wymiana > klocków i nie wiem co z tarczami Grubości minimalne tarcz przód Tarcza pełna - 9,7 mm wentylowana - 17 mm tył Tarcza pełna - 7 mm wentylowana - 21mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miller Napisano 20 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 To jak u mnie jest 9,8 to zmieniać teraz czy przy następnej wymianie klocków? I przy okazji jakie klocki wsadzić? Miałem ferodo i nie były złe, nie piszczały ale trochę krótko wytrzymują (zrobiłem na nich ok. 15-20tkm) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 > To jak u mnie jest 9,8 to zmieniać teraz czy przy następnej wymianie > klocków? I przy okazji jakie klocki wsadzić? Miałem ferodo i nie > były złe, nie piszczały ale trochę krótko wytrzymują (zrobiłem > na nich ok. 15-20tkm) wymień tarcze i klocki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bouler Napisano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Mała korekta i uściślenie. tarcze przednie: - tarcza pełna 236mm - min. gr. 9,7 mm - tarcza wentylowana 236mm - 17mm - tarcza wentylowana 256mm - 21mm tarcze tylne: - tarcza pełna 260mm - 8mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miller Napisano 20 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Więc zmienię także tarcze. Tylko jakie najlepiej kupić? Są ATE tarcze-71zł (power disc-118) a klocki 115, albo są jakieś angielskie ale nie pamiętam nazwy po 80zł za klocki i 70 za tarcze inne były w granicach 60zł, które najlepiej wybrać? Mam jeszcze jedno pytanie: co ile i czy trzeba wymieniać płyn hamulcowy? albo czy można jakoś sprawdzić temp wrzenia płynu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AKiss Napisano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 > Więc zmienię także tarcze. Tylko jakie najlepiej kupić? Są ATE > tarcze-71zł (power disc-118) a klocki 115, albo są jakieś > angielskie ale nie pamiętam nazwy po 80zł za klocki i 70 za > tarcze inne były w granicach 60zł, które najlepiej wybrać? Mam Ja ostatnio wymieniłem tarcze i klocki na lukasa koszt kompletu na przód około 250 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
