Skrzynia biegow ---> PILNE
Mam bardzo pilna sprawe...
Od jakiegos czasu strasznie ciasno wchosz biegi... do tego stopnia ze jest to uciazliwe.
1. Ciegna sprawdzone nasmarowane chodza bardzo ladnie - wiec raczej nie to
2. Samochodzik ma przejechane 126 000 km i zapewne nie mial wymiany oleju w skrzyni.
Wiec mam zamiar to zrobic
Ale:
1. Jaki olej polecacie (na jakim jezdzicie)?
2. Czy sie nie myle odnosnie korkow wlewowego i spustowego?
3. Od czego jest korek na 10 ampulka?
4. Czy trudno jest wymienic samemu olej, na co zwrucic uwage?
Przepraszam za jakosc fot, robione na poczekaniu fonem
> jest to uciazliwe.
> nie to
> oleju w skrzyni.
> Ale:
To niekoniecznie musi byc skrzynia. Jezeli wszystkie biegi wchodza trudno, to moze byc sprzeglo.
Jak to sprawdzic, ew. jak wykluczyc???
Sprobuj podciagnac sprzeglo - tzn. skrocic linke sprzegla tak aby pedal sprzegla byl minimalnie powyzej pedalu hamulca. Jezeli po tym nie bedzie zadnej roznicy to moze byc jeszcze mechanizm zmiany biegow ... odnosnie oleju w skrzyni biegow, to moze wystarczyloby sprawdzic poziom, ew. dolac, ale tylko jezeli jest go za malo.
widze ze masz "wtryskowca" = polski model sick.gif IMHO byc może szykują się do wymiany łożyska igiełkowe.Sprzęgło można sprawdzić w 2 jaki sposób.Zdejmujesz gumową zaślepke z skrzyni i sprawdzasz wizualnie stan okładziny,ew. wrzucasz 5 i przy wysokich obrotach puszczasz pedał sprzęgła - jak samochód pojedzie (nie zgaśnie) to sprzegło jest no.gif do wymiany frown.gif
> widze ze masz "wtryskowca" = polski model IMHO byc może szykują się
> to sprzegło jest do wymiany
Łożyska igiełkowe????
Z czym to sie je??
> ja używam zwykłego hipolu 80W 90 i jest ok
a kolega to sam wymienial?
czy moze dal zarobic moechanikowi?
Chodzi mi o to czy dobrze rozszyfrowalem korki w skrzyni i od czego jest ten mniejszy?
tak plastikowe łożyska igiełkowe sick.gif One niestety mają dość krótką żywotność
> Z czym to sie je??
> tak plastikowe łożyska igiełkowe One niestety mają dość krótką
> żywotność
> z wałkami
a dokladniej (bo nie jestem mechanikiemconfused.gif) to gdzie one sa, jak sie je wymienia i ile jest z tym roboty??
> a dokladniej (bo nie jestem mechanikiem) to gdzie one sa, jak sie je wymienia i ile jest z tym roboty??
U mnie mechanik to wymienił (mało kto podejmuje się naprawy skrzyni) Łożyska są dość trudno dostępne ( ASO Fiata) i niestety troche kosztują.U mnie cała operacja (robocizna + części) kosztowała 900 zł ( sprzęgło też było wymienione w tej cenie)
jeden korek jest do spustu oleju ze skrzyni
drugi korek do spustu oleju z przekładni różnicowej
korek przy czujniku cofania jest do kontroli ilości oleju i nalewania oleju
> oleju
To jeszcze pytanie ktory jest ktory?
a dokladniej czy dobrze rozszyfrowalem ze ten na ampulka12 jest od spustu oleju ze skrzyni i co za tym idzie czy ten powinienem odkrecic zeby spuscic olej ze skrzyni przed nalaniem nowego?
tylko sie upewniam...
