Jump to content
Lucas EBC 430 ABS zaświecająca się kontrolka ( nie marea)
Recommended Posts
Witajcie.
Koledzy potrzebuję pomocy w zdiagnozowaniu tego ustrojstwa , ale od początku ...
Lucas EBC 430 ABS jest zamontowany nie tylko we fiatach ale też w matizie i tego właśnie auta dotyczy sprawa.
Kontrolka ABS po przekręceniu kluczyka gaśnie aby po chwili zaświecić się i tak sobie świeci... Niestety w matizie nie ma czym zdiagnozować układu abs chyba że oryginalnym skanerem , którego właściwie już nikt nie ma. Doczytałem się , że w tym aucie układ abs jest zupełnie osobnym układem nie połączonym z układem diagnostyki silnika , przez co nie możliwe jest wybłyskanie kodów błędów.
I teraz moje pytanie : czy jest możliwe zdiagnozowanie jakoś tego układu bezpośrednio ...? Z tego co zdążyłem wywnioskować po schemacie to jest tam jakiś pin oznaczony jako k-line , czyżby do diagnostyki? Czy jeśli spróbuję podłączyć na krótko jakiś skaner ogarniający ten abs to jest szansa na połączenie ???
Proszę nie przenosić na kącik daewoo , tu jest większa szansa na rozwikłanie zagadki. Dziękuję.
Link to comment
Share on other sites
Jeśli to faktycznie ten sam układ co w Marei to z centralką ABS-u powinien dogadać się bez problemu zestaw stosowany do diagnostyki grupy Fiata , czyli fejs typu VAG + soft FES (FiatEcuScan) .
Poszukaj darmowej jeszcze pełnej wersji FES 1.6 :ok:
Link to comment
Wczoraj przeczyściłem czujniki od tylnych kół , syfu było na nich co nie miara. Jeździłem później z pół godziny i błąd nie wyskoczył. Po południu tylko ruszyłem autem z miejsca i błąd od razu. Dziś rano kontrolka zgasłą jak gdyby nigdy nic ... Co za dziadostwo  :ogien:
Układ jest ten sam , mam ecu-scana też w razie czego , wiem już który pin do czego , może się uda  ;)
Link to comment
Miałem kiedyś podobną sytuację zanim pojawił się soft FES obsługujący sterownik ABS-u Boscha Teves w Brava .
Przyczyną losowego pojawiania się błędu był brak dobrego styku na złączu kabla od czujnika pod tylnym siedzeniem - bez KWP71 byłoby to trudne do znalezienia :skromny:
Link to comment
Z opisu wynika , że teoretycznie ten soft powinien się połączyć z EBC430 , kabelki na pewno dobrze podpiąłeś ?
Sam fejs jest prawidłowo wykrywany i skonfigurowany ?
Link to comment
Fejs działa prawidłowo, łączy się z silnikiem, abs-em i o dziwo z poduszkami mojego lacetti, bez problemu również z octavią kolegi. Zastanawiam się czy interfejs nie musi dostać sygnału/informacji od sterownika benzynowego że jest możliwe połączenie... Nie wiem. Próbowałem wszystkich możliwych kombinacji, łączenia z linią k i l, próbowałem też op-comem od Opla, bo taki sam ABS był stosowany w vectrze b i kupa.
Link to comment
Do połączenia się potrzebna jest linia k , plus i minus zasilania doprowadzone na wtyczkę fejsa na właściwe piny zgodnie z EOBD  , ECU tutaj nie ma znaczenia .
Link to comment
  • 1 month later...
Byłem w warsztacie który ma KTS-a. Nic z tego , KTS się łączy ale jest potrzebna przejściówka zasilająca +5V której nie mają  :ogien: . Na chwilę obecną kontrolka ABS zgasła i nie świeci się , ale to nie jest rozwiązanie problemu...
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
